schrapend geluid bij het afremmen
Bericht: # 116349Bericht schoapke »
Dacht eigenlijk dat het de wiellagers waren, maar die zijn vervangen en netjes dr in geperst.
Als ik nu het gas los laat of de koppeling intrap krijg ik een aanlopend geluid.
Vrees dus dat het in de bak zit, maar misschien dat iemand er anders over denk.....
Re: schrapend geluid bij het afremmen
Bericht: # 116369Bericht schoapke »
had vanmorgen toch meer het idee dat het links zit. Misschien dat die koperen ring niet op de as zit, zou dat kunnen?
Bericht: # 116377Bericht Tweety »
Kan het zijn dat je remblokjes een beetje blijven hangen in de klauw...?
Bericht: # 116378Bericht schoapke »
vrees van niet. het gebeurt bij het vaartminderen zonder gebruik van remmen.
Het geluid komt als ik het gas los laat en vaart minder, maar ook ook als ik de koppeling intrap bij het optrekken Als de wielen dus niet direct door de motor aangedreven worden
Ook boven een bepaalde snelheid [ 70 en sneller] komt het op
Kan het zijn dat de wielspoor niet goed staat? Stuurkogels zijn ook vervangen, maar het geluid kwam pas en paar weken later (sip)
Bericht: # 116380Bericht RVIER »
aandrijfassen?
roberto
Bericht: # 116381Bericht roberto »
Probeer eens bij het afremmen je vingers tegen de pook te houden als het uit de bak komt zal de trillingen die je hoort hier ook licht voelbaar moeten zijn, zelf heb ik een viertje die dit al jaren heeft zelfs de naald van de snelheidsmeter reageerd op het geluid van de bak
Bericht: # 116391Bericht schoapke »
als je al jaren rondrijd met dat geluid moet je al wel een beetje gek zijn geworden denk ik ;)
maar RVIER waar zou het uit de aandrijfas kunnen komen?
roberto
Bericht: # 116398Bericht roberto »
schoapke schreef:als je al jaren rondrijd met dat geluid moet je al wel een beetje gek zijn geworden denk ik ;)
Als de herrie zo erg is monteer je een andere bak dan is het verholpen
Bericht: # 116400Bericht schoapke »
was ook mijn idee, heb er alleen nu zo geen op voorraad :wink:
roberto
Bericht: # 116401Bericht roberto »
Plaats hier even een oproep dan ben je zo koopman.
