Spoelbak / Ontvetterbak
4TL
Bericht: # 115889Bericht 4TL »
Ik heb een mooie spoelbak gekregen; 'n zgn clean-o-matic, maar hij doet ut nie :cry:
(voorbeeld foto MP)
Wat is het probleem; hij ompt geen vloeistof op
De pomp zit ter hoogte van de aan- en uit schakelaar (zwarte ronde knop voorzijde) en de vloestof ligt onder in de bak. De pomp krijgt het voeistof niet naar boven. ook niet als ik de pomp ontlucht. Als ik de vloetstof ter hoogte van de pomp breng, dan heeft de pomp er geen moeite mee.
Wie heeft er ook zo'n machine staan en kan een foto maken van de binnenkant? Zit er nog een 2de bak in?
gr. joep
Clio '98
brecht
Re: Spoelbak / Ontvetterbak
Bericht: # 115892Bericht brecht »
Ik ken het specifieke apparaat niet, maar zo te horen is de pomp niet zelfaanzuigend. Hij kan dus wel vloeistof verwerken, maar geen lucht, Als hij even stil staat zal de vloeistof terug lopen en dan komt de pomp dus niet op gang.
Oplossing:
- of elke keer zelf met de mond aanzuigen. Jammie!
- of een terugslagklep in de aanzuigslang/buis monteren. hierdoor loopt de vloeistof niet terug (of iig heel langzaam) en blijft je pomp gevuld.
- of zelf iets van een tussen-reservoir knutselen zodat je een voorraad vloeistof hebt op de hoogte van de pomp. (effect daarvan is hetzelfde als hierboven)
edit:
- wat ook nog kan: je pomp omlaag brengen tot onder vloeistof niveau.maar afhankelijk van de opvoerhoogte van de pomp zo hij dan misschien de vloeistof niet meer goed tot helemaal boven krijgen.
maar wel een leuk cadeautje heb je gekregen zeg!
Rudi
Bericht: # 115965Bericht Rudi »
Heb zo'n ding ook aan Bart (yellowsub) gegeven, sommige bakken draaien op 220 v en sommige op krachtstroom.
Althans, zoals ik mijn oven heb aangesloten, dubbel bruin, dubbel blauw en randaarde,kost je 2 stoppen van elk 16 ampere.
Anders doe je er toch een dompelpomp in :wink:
Renault Kangoo Family 2016
Fiat Panda
Bericht: # 115980Bericht deutz »
Wasmachinepomp werkt perfect!! (uhm)
4TL
Bericht: # 116170Bericht 4TL »
Er zit een washmachine pomp in!
-Ik heb de pomp al ontlucht...
-bakje net onder de messing L bocht geplaatst zonder aanzuig buis
-Lopen experimenteren met de diameter vd aanzuigbuis (buis die in de vloeistof hangt)
....helaass.....
Ik zal bijna zeggen dat 't ding ongelovelijkzuigt; maar dat doet ie nou net niet.... :lol:
Alleen als ik de vloestof direct in L bocht giet (bocht omgekeerd), pompt hij goed door.
krachtstrook loijkt me sterk; er zit gewoon een 220 steker aan.
Klik hier voor een groot formaat foto
Ik kreeg hem zonder de messing bocht en aanzuig pijp. Buis diameter die door de want gaat is 3/4"
En zoals u kan zien zit deze erg hoog. en zo te zien is dat af-fabriek...
maar ik had gehoopt dat iemand deze bak ook heeft, die ziet waarschijnlijk gelijk het probleem...
Clio '98
Bericht: # 116171Bericht schoapke »
Als ik zo naar jouw foto kijk, heb ik het idee dat het vloeistofpijl oorspronkelijk hoger staat. Probeer het eens een keer met gewoon water tot aan het oorspronkelijke pijl, voordat je er zoveel ontvetter in gooit.
Okido
Bericht: # 116174Bericht Okido »
Toevallig ben ik vroeger witgoedmonteur geweest. Ik kan alleen maar aansluiten bij hetgeen brecht al heeft gemeld. Een wasmachinepomp is niet luchtdicht en kan daarom geen vacuum trekken.
lordje
Bericht: # 116207Bericht lordje »
Vloeistofniveau verhogen, voorraadbak is bedoelt als bezinkbak dus aanzuigbuis niet te lang maken Groet Lordje
