				1 remlicht werkt niet
				Geplaatst: za feb 06, 2010 3:36 pm
				door Nick
				Na het vervangen van het linkerachterscherm van mijn viertje (1974) en het weer aansluiten van de verlichting werkt het linker remlicht niet, lampje is goed, verlichting en knipperlicht werken normaal, wel heb ik de bedrading van de trekhaak verwijderd, de trekhaak laat ik eraf,
iemand een idee?
Gr, Nick.
				Re: 1 remlicht werkt niet
				Geplaatst: za feb 06, 2010 4:29 pm
				door JoReno
				Voor zover ik weet en op tekeningen kan nagaan wordt de hoofdkabelbundel voor alle verlichting achter in de linker C-stijl (bovenin) gesplitst. Eén bundel gaat er verder naar het linker achterlicht, één naar het rechterachterlicht. Ik zou beginnen met de controle van de stroomvoorziening: geeft de draad van het remlicht links stroom? Indien niet: oorzaak zoeken. Indien wél: tóch verder zoeken in behuizing of fitting. Ik zie niet meteen een relatie met een losgekoppelde trekhaak, maar als er uitval is nadat je ergens iets verwijderd hebt, is ook dat niet helemaal uit te sluiten.
Ik heb onlangs hetzelfde gedaan: achterscherm links achter vervangen, en bovendien wat bedrading in het vooronder vernieuwd (verdeler, bobine, 2 knipperlichten vóór). Je wilt niet weten hoeveel aansluitingen het in werkelijkheid niet (altijd) deden terwijl die op het oog goed leken. Advies: vervang de stekkertjes, schuur de verbindingen, en zorg vooral voor goede aarde-verbindingen.
Succes!
JoReno
				Geplaatst: za feb 06, 2010 11:38 pm
				door Nick
				Bedankt voor je reactie, wij gaan er mee aan de gang,
Gr, Nick.
				Geplaatst: zo feb 07, 2010 1:43 am
				door deutz
				kijk effe of de lamp-fitting goed massa (aarde) maakt!! en het juiste type lampje:dubbelpolig ongelijke pen!!   gr.Jan.
