1 remlicht werkt niet
Nick
Bericht: # 114624Bericht Nick »
Na het vervangen van het linkerachterscherm van mijn viertje (1974) en het weer aansluiten van de verlichting werkt het linker remlicht niet, lampje is goed, verlichting en knipperlicht werken normaal, wel heb ik de bedrading van de trekhaak verwijderd, de trekhaak laat ik eraf,
iemand een idee?
Gr, Nick.
Renault 4 L 1974
Volvo Amazon 1969
Bmw R65 1986
JoReno
Re: 1 remlicht werkt niet
Bericht: # 114626Bericht JoReno »
Voor zover ik weet en op tekeningen kan nagaan wordt de hoofdkabelbundel voor alle verlichting achter in de linker C-stijl (bovenin) gesplitst. Eén bundel gaat er verder naar het linker achterlicht, één naar het rechterachterlicht. Ik zou beginnen met de controle van de stroomvoorziening: geeft de draad van het remlicht links stroom? Indien niet: oorzaak zoeken. Indien wél: tóch verder zoeken in behuizing of fitting. Ik zie niet meteen een relatie met een losgekoppelde trekhaak, maar als er uitval is nadat je ergens iets verwijderd hebt, is ook dat niet helemaal uit te sluiten.
Ik heb onlangs hetzelfde gedaan: achterscherm links achter vervangen, en bovendien wat bedrading in het vooronder vernieuwd (verdeler, bobine, 2 knipperlichten vóór). Je wilt niet weten hoeveel aansluitingen het in werkelijkheid niet (altijd) deden terwijl die op het oog goed leken. Advies: vervang de stekkertjes, schuur de verbindingen, en zorg vooral voor goede aarde-verbindingen.
Succes!
JoReno
Renault 4TL Savane , Rouge VIF 719 1990, kenteken 77-HV-FZ, 187.000 km (grotendeels gerestaureerd)
Citroën 2CV6 Spécial (1988)
Renault Captur 09 TCe (2015)
Nick
Bericht: # 114646Bericht Nick »
Bedankt voor je reactie, wij gaan er mee aan de gang,
Gr, Nick.
Renault 4 L 1974
Volvo Amazon 1969
Bmw R65 1986
Bericht: # 114651Bericht deutz »
kijk effe of de lamp-fitting goed massa (aarde) maakt!! en het juiste type lampje:dubbelpolig ongelijke pen!! gr.Jan. (uhm)
