kachel open halen??
scooterbrommer
kachel open halen??
Bericht: # 111685Bericht scooterbrommer »
hallo,
ik heb een oude renault 4 gekocht (gered op de sloop)
nu ben ik bezig met de kachel,, schok me dood toen ik dat ding aan zetten,
ik dacht nog eventjes en dan komt de ven naar mijn hoofd toe,
ik ben begonnen met alle schroefen los halen,
er zit nu wel beweging in, maar krijg hem er niet verder af (uhh)
iemand mischien enig idee hoe ik hem er uit kan krijgen met radiateur en al??
en is het trouwens apk afkeur dat er zon behoorlijke herie uit komt ??
ik heb nog een type kachel zonder radio paneel,
ik hoor het wel,
groetjes (baai)
Re: kachel open halen??
Bericht: # 111689Bericht Tweety »
Eh Ok... alle types kachel zijn zonder radio paneel dat ten eerste, dat paneel gaat er eventueel zo los omheen, de radiator kan je eigenlijk gewoon het beste laten zitten, want da's best wat gedoe, dan moet je de koelvloeistof aftappen enzo, en als ie niet lekt, is ie niet stuk, en hoeft dus ook niet gemaakt te worden...
ok, die ventilator maakt standaard al best wel wat herrie, maar als 1 van de rotorbladen beschadigd is loopt ie nog aan ook...Voor de APK geen afkeur punt (ding hoeft 't volgens mij niet eens te doen..)
wat je wel moet doen is het hendeltje van het kraantje er even af halen... en die paar moertjes eraf... volgens mij komt die kap dan los...('t is net een scooter...) ik weet niet meer kan zijn dat ie aan de boven kan vast blijft zitten, maar dan moet je de ventilator er wel uit kunnen halen... misschien moet je ff wat draadjes losknippen... en als de rotor beschadigd is gewoon een andere erin... dan die is herrie wel ten dele weg ('t blijft een viertje he..) mocht de ventilator het niet doen (maar dan maakt ie ook geen herrie..) dan is het meestal de warmtezekering in de schakelaar, mocht de radiator niet warm worden dan moet het koelsysteem ontlucht worden....maar das een andere verhaal...
Bericht: # 111690Bericht RVIER »
ha brommer
Je moet de schroef in de knop van de verwarming losmaken en de knop afnemen
Daarna draai je de twee parkers los die ter hoogte van de motor links en rechts van het huis zijn gemonteerd.
Maak de electro-stekker van de verwarming los
Nu hangt eigenlijk alles los, en moet je hem met wat beheerst geweld eruit halen.
De lager van de motor zullen wel droog zijn.
De Fan (ven) zit op de motorasgeperst.
Ik zou de radiator laten zitten omdat je dan ook de slangen moet losnemen
succes
ps @tweety de spiraal achter de schakelaar is geen warmtezekering maar een weerstand voor de twee standen: veel lawaai en erg veel lawaai :P
Bericht: # 111694Bericht Tweety »
Nee ik bedoel de draad die door de spiraal heen loopt... das een zekering...
Brand door als de boel te heet wordt...of de spanning te hoog...
brecht
Bericht: # 111739Bericht brecht »
gewoon een klap geven?
werkt vaak ook al om het aanlopen weg te halen. :-)
Bericht: # 111740Bericht Tweety »
Een opvoedkundige tik bedoel je ?
brecht
Bericht: # 111741Bericht brecht »
ja psies! die opvoedkundige tik.
Ook ideaal voor haperende verlichting bijvoorbeeld :-)
Niet echt een serieuze tip natuurlijk. Maar tijdelijk werkt het vaak wel. De echt goede tips waren al vergeven, dus kwam ik achteraf nog maar even met deze aanzetten :-)
Bericht: # 111743Bericht Tweety »
hoe goed ben je met TV's ??
ap
Bericht: # 111744Bericht ap »
dan moet je toch midden op de beeldbuis mikken??? liefst met een zware hamer :lol: :lol:
