Schurend geluid rechtsvoor...
hans4
Bericht: # 111608Bericht hans4 »
Sommige die laatst in Loenen waren had ik het al verteld...
Soms heb ik een schurend geluid rechtsvoor.
Niet extra bij bochten [ dus geen homokoneet]
Ook geen wiellager
Laatst op de brug gehad want we dachten misschien aan de aandrijfas..
Wat bleek..
Door de vorige eigenaar waren er al nieuwe handremkabels opgezet.
Zoals jullie weten zitten die met een soort klem-ringetje in een gaatje achterin de trommel vast [ leg ik het een beetje duidelijk uit??]
Nu is dat ringetje natuurlijk nieuw en dus goed..
Wat bleek...het gaatje achterin de trommel is te ruim geworden, waardoor hij er een stukje uitloopt.
Daarbij gaat dan de veer die om de kabel zit tegen de trommel aanschuren.
Dat dreunt aardig door in zo'n "koekblikje"natuurlijk.
Dat was dus het probleem.
Kent iemand van jullie dit en heeft misschien een oplossing om dat gaatje weer passend temaken waardoor de kabel vastgeklemt blijf zitten??
Re: Schurend geluid rechtsvoor...
Bericht: # 111612Bericht deutz »
ringetje (m8?) gleufje in maken en om de kabel heen doen tegen het te grote gat plaatsen? gr.Jan. :roll:
