Dummy dashboardknoppen?
Bericht: # 110790Bericht Bertje »
In mijn 86'er F6 zitten naast de km-teller een viertal grote knoppen op het dasboard; ze zijn ongeveer zo groot als een dominosteen en staan horizontaal. Uit m'n hoofd zit bovenaan de knop voor de alarmlichten, daarna een knop voor het mistachterlicht en dan twee dummyknoppen (hebben de vorm van een knop, maar ze doen niks). Gisteren trok ik zo'n dummy-knop eruit omdat ik op die plek eigenlijk een schakelaar wil maken voor een setje verstralers die ik wil monteren, maar tot mijn verbazing zaten er wel degelijk twee aansluitingen op die knop waar twee draden naartoe gaan (die vervolgens geen contact maken). Iemand enig idee waar die draden voor dienen? Zou het een voorbereiding voor bijv een achterruitenwisser of achterruitverwarming (die ik beiden niet heb) kunnen zijn?
Verder vroeg ik me af of iemand nog van die knoppen heeft liggen en welke symbolen erop staan? Ik zoek er 1 met een symbool dat ik kan gebruiken voor mijn verstralers en verder zou ik er ook wel 1 met een ventilator willen hebben.
Re: Dummy dashboardknoppen?
Bericht: # 110791Bericht schoapke »
moglijkvoor achterruitverwarming
ik zelf wilde er nog 1 reserveren voor intervalschakelaar voor de ruitenwisser :roll:
Mummelvrouw
Bericht: # 110793Bericht Mummelvrouw »
poos terug een heleboel knoppen helpen sorteen in het magazijn, maar nu weet ik niet meer voor welke 4tjes ze allemaal waren. Stuur anders even een mailtje naar magazijncommissie
Bericht: # 110794Bericht Tweety »
schoapke schreef: ik zelf wilde er nog 1 reserveren voor intervalschakelaar voor de ruitenwisser :roll:
Ik blijf de ruitenwisserschakelaar uit een Express een mooiere oplossing vinden... 3 standen, en ruitensproeier... ziet er bijna hetzelfde uit, alleen iets langer...
Bericht: # 110796Bericht Bertje »
Is die makkelijk over te bouwen?
Bericht: # 110800Bericht Tweety »
Redelijk eenvoudig ja... d'r zit een weerstandje op 1 van de standen, dat moet er ff uit, en met de originele schroefjes is het een kwestie van 2 gaatjes boren... je kan volgens mij ook 1 van de standen laten terugkomen (vanzelf) mocht je geen interval relais hebben... hoe dan ook het is mij ook gelukt... ik heb 'm uit elkaar gehaald, en toen zag ik hoe die werkte... de originele ruitenwisser schakelaar doet nu dienst voor de achterruitenwisser...
Jess
Bericht: # 110810Bericht Jess »
Weet niet of je er wat aan hebt (volgens mij is het wel hetzelfde dashbord); maar bij mij zijn de knoppen van boven naar beneden:
-alarmlicht
-achteruitverwarming
-knopje met een rood ledje erin (nog geen idee waar die voor is :oops: :roll: )
-mistlampen
Bericht: # 110812Bericht Bertje »
Jess schreef:Weet niet of je er wat aan hebt (volgens mij is het wel hetzelfde dashbord); maar bij mij zijn de knoppen van boven naar beneden:
-alarmlicht
-mistlampen
Dan is die tweede van boven bij mij een voorbereiding voor achterruitverwarming (met twee r'en) :D
Jess
Bericht: # 110825Bericht Jess »
Blij dat je er wat aan hebt! :D
Bericht: # 110827Bericht Tweety »
knop met rood ledje zou iets van een remtestlichtje kunnen zijn...? eventueel misschien....
Bericht: # 110837Bericht Bertje »
Bestaat er ook zo'n grote, zwarte knop met een ventilator erop? Of moet ik daarvoor een knop van de kachel gaan gebruiken? Door Brecht ben ik op het idee gebracht de ventilator van de radiateur onder een knop te stoppen zodat je (zeker in de zomer) preventief je ventilator aan kunt zetten zodra je een file of zo in rijdt.
ap
Bericht: # 110839Bericht ap »
Bertje schreef: Door Brecht ben ik op het idee gebracht de ventilator van de radiateur onder een knop te stoppen zodat je (zeker in de zomer) preventief je ventilator aan kunt zetten zodra je een file of zo in rijdt.
waarom?? de standaard koeling voldoet bij mijn weten goed genoeg zelfs met een zware aanhanger achter de auto
Bericht: # 110854Bericht Bertje »
Ook in de file en op vakantie in Zuid-Frankrijk?
Maarre: leek mij gewoon een zinnige manier om 1 van mijn 2 dummyknoppen iets zinnigs te laten doen wat bovendien niet eens zo lastig te realiseren is.
Bericht: # 110857Bericht Willem de Zwijger »
Zalig zijn zij wiens temperatuur lampje nooit brandt...
Bericht: # 110859Bericht schoapke »
tenzij hij kapot is en wel wil, maar niet kan branden :wink:
