verlichting
kiekveenstra
verlichting
Bericht: # 110502Bericht kiekveenstra »
Plotseling is de verlichting aan de achterzijde uitgevallen. De remlichten doen het wèl. De zekeringen lijken in orde. Ik heb het stuur eraf en achter het dashbord de stekkers gecontroleerd. Wat kan ik nog meer doen? (Ik ben een beginner hoor)
hans4
Re: verlichting
Bericht: # 110503Bericht hans4 »
Massa nagekeken ?? (uhm)
kiekveenstra
Re: verlichting
Bericht: # 110505Bericht kiekveenstra »
Ik weeg 70 kg is dat genoeg? :-)
Maar hoe moet ik dat doen?
Re: verlichting
Bericht: # 110506Bericht Mark4GTL »
controleren of er wel stroom loopt door de lampjes
oftewel, maakt de - wel goed contact met het metaal (los draadje, roestige bout, kapot draadje)
kiekveenstra
Re: verlichting
Bericht: # 110508Bericht kiekveenstra »
er staat geen stroom op de verlichting achter. Heb nog eens de zekeringen nagelopen, zitten er toch niet ergens anders nog zekeringen? Verlichting vóór blijft gewoon branden als ik alle zekeringen eruit heb, kan dat?
Re: verlichting
Bericht: # 110520Bericht schoapke »
remlicht en achterlicht hebben ook het zelfde massapunt, dus dat zal het niet zijn. misschien los contact achter je zekeringkastje.
Re: verlichting
Bericht: # 110531Bericht RVIER »
@Kiek,
je hebt de beide lampjes gecontroleerd?
Van welk jaar is je koets? en wat voor type is het?
Doet de kentekenverlichting het wel?
Werkt de tankmeter?
vr gr fons
kiekveenstra
Re: verlichting
Bericht: # 110600Bericht kiekveenstra »
Hallo Fons,
Ik heb een 4tje van 1991. Ik heb het euvel nog steeds niet gevonden, maar ben een beginner..
Stand van zaken: voorlampen branden wel, maar de stadslichtjes niet, achter doen de remlichten en knipperlichten het wel maar de gewone verlichting niet. Vanmiddag heb ik achter 1 lampje vervangen, toen deden ze het ! maar toen ik de kap er weer had opgeschroefd , deden ze het weer niet!
Ook doet het dashbordlampje het niet meer, soms brandt het heel even maar gaat dan weer uit.
Rara, groetjes Kiek
kiekveenstra
Re: verlichting
Bericht: # 110601Bericht kiekveenstra »
o,ja
de tankmeter en kentekenverlichting doen het wel.
Re: verlichting
Bericht: # 110602Bericht schoapke »
corrosie op het draadje wat in de lampfitting zit geklemt of op het palletje dat tegen het lampje aandrukt.
stadslichtjes eens het stekkertje op en neer halen, zit ook vaak corrosie op
Mummelvrouw
Re: verlichting
Bericht: # 110606Bericht Mummelvrouw »
kiekveenstra schreef:
achter doen de knipperlichten het wel
ja, dat hebben we gezien - alleen verkeerd om :wink: :lol:
hoop wel dat je het probleem gauw kunt verhelpen
Re: verlichting
Bericht: # 110607Bericht Tweety »
Blijft vreemd dat ze het allebei tegelijk ineens niet doen... 't zijn twee aparte zekeringen links achter +stads en rechts achter + stads maar zoals zo vaak..met dit soort dingen... meten is weten .. een multimeter op de weerstand stand zetten en doormeten... de kabel, de zekering...het lampje etc...
spanning meten in de fitting.... enzovoort... een digitale multimeter is een uitkomst..
Re: verlichting
Bericht: # 110609Bericht RVIER »
@kiek
volgens mij heb je een aantal, niet samenhangende, problemen.
- Achter lijkt er een probleem te zijn met de fitting of de draden die ernaar toe gaan. Immers de lampjes doen het het wel, maar als je de kap erops schroeft gaan ze uit.
- Je hebt het stuur eraf gehad, heb je de beide connectors op de lichtschakelaar goed vastgedrukt?. Het stadslicht moet eigenlijk zelfstanding kunnen branden en in combinatie met dim en grootlicht. (doen de richtingaanwijzers voor het wel? Zo ja is het gemeenschappelijk massastripje aan de achterzijde niet doorgerot?, heb je de lampjes voor het stadslicht gecontroleerd?
- dashbordverlichting--> heb je de connectoren van het dashbord losgehad.
ps je hebt een late R4, ik heb daat geen schema van. Heb je een instructieboekje met bv de verdeling van de gebruikers over de zekeringen?
kiekveenstra
Re: verlichting
Bericht: # 110766Bericht kiekveenstra »
Aan alle techneuten onder jullie;
Dit weekend eens even de tijd genomen voor het viertje, alles gemeten en gecontroleerd, ingespoten.
Het enige wat ik nu zeker weet is dat alle lampjes in orde zijn.
Er staat geen stroom op de witte draden (stadslicht en verlichting achter).
Toen we aan het rommelen waren aan de bedrading achter het dashboard deed de verlichting achter het weer, maar 1 stadlampje voor, niet. Toen we die controleerden en vervingen voor een andere ( bleek achteraf niet stuk te zijn) viel de boel weer uit, achter.
Ik kan het niet meer verzinnen, er is niet per ongeluk iemand die bij me in de buurt woont en ff mee kan kijken? Anders moet ik maar naar een garage, dat is op zich niet erg, maar dan moet het stuur en dashboard er weer op en daar er weer af, beetje lastig allemaal...
Re: verlichting
Bericht: # 110767Bericht schoapke »
weet niet wat "in de buurt" is
