Raar geluid knipperlicht..
hans4
Bericht: # 110228Bericht hans4 »
Sinds gisteren doet mijn richtingaanwijzer raar.
Zonder hem te gebruiken gaat hij soms ineens een soort "krassend" geluid maken onder mijn stuur.
Daarbij gaat dan ook het lichtje branden in het dashboard.
Is dan misschien de hele schakelaar kapot??
Zoja..is er misschien een andere oplossing??
gr hans
Re: Raar geluid knipperlicht..
Bericht: # 110234Bericht Willem de Zwijger »
Klinkt mij als een kapotte clignoteur, die zit daar nl onder je stuur. Te koop bij bv Brezan, wel erbij zeggen dat je een 4 polige moet hebben, anders krijg je met een beetje pech een 3 polige mee. Je kunt nog even de richtingaanwijzer zelf uitsluiten door het alarmlicht in te schakelen.
hans4
Bericht: # 110236Bericht hans4 »
Het rare is dat de knipperlichten zelf het ook nog gewoon doen .
Okido
Bericht: # 110238Bericht Okido »
Het is mogelijk dat er een lekstroom onstaat door vuil en vocht in de schakelaar. Dat geeft ook dat geluid. Als je de schakelaar aan zet en het geluid is weg en het geluid lijkt uit de schakelaar te komen, dan zou ik 'm vervangen c.q. schoonmaken.
hans4
Bericht: # 110240Bericht hans4 »
Het geluid gaat idd weg als ik hem aanzet.
Trouwens...vlak voordat hij dat geluid gaat geven voel ik dat de motor iets inhoud :roll:
Bericht: # 110244Bericht Willem de Zwijger »
Ik had het niet goed gelezen. Als je geen richting aangeeft, en toch gaat er een lampje branden op het dashboard, dan zit er duidelijk iets mis in de bedrading of schakelaar.
Dat inhouden van de motor kan er eigenlijk niets mee te maken hebben, of je moet een kortsluiting hebben die de stroom van de puntjes beinvloedt...in dat geval heb je ergens kortsluiting in de bedrading. Ruik je niks?
hans4
Bericht: # 110248Bericht hans4 »
Nee, ik ruik niets.
Ik zal van de week maar eens de boel open maken.
hans4
Bericht: # 110367Bericht hans4 »
Vandaag opengemaakt en knipperlichtrelais vervangen door een nieuwe.
Probleem opgelost!!
Wel een duur dingtje voor zo,n klein blokje.....36 euro :roll:
