Autoradio ansluiten
Sousse
Autoradio ansluiten
Bericht: # 110168Bericht Sousse »
Ik heb een autoradio waar een iso stekker op zit, welke stroom draden of stekker van de 4 kan ik gebruiken om dit aan te zluiten?
Alvast bedankt
Re: Autoradio ansluiten
Bericht: # 110187Bericht Bertje »
Voor de + kun je een draad trekken uit het zekeringenkastje, links onder je stuur. Op sommige zekeringen zitten twee aansluitingen waarvan 1 ongebruikt is. Je kunt bijvoorbeeld de zekering voor de binnenverlichting nemen; ergens op het forum staat een schema van welke zekering waarvoor dient. De massa haal ik van 1 van de bouten waarmee de kachel vast zit tegen het schutbord.
Sousse
Bericht: # 110213Bericht Sousse »
Radio doet het, opgelost zoals Bertje hierboven heeft aangegeven.
