gaskabel gebroken, meeste (betrouwbare) garagehouders zijn op vakantie. Ben zelf aan het klussen geslagen....geen succes.
Heb het volgende probleem:
Wat is de weg die de gaskabel "loopt" vanaf pedaal tot aan het motorblok. Kan deze route zelf niet achterhalen omdat ik tijdens het stranden met de auto, geen moment heb gedacht om te kijken hoe alles liep. heb alleen de kabel die ergens hing, via een gaatje in het dashboard naar binnen gedrukt en met een stukje hout als handvat de gaskabel met de hand bedient....pfff kwam notabene nog langs een radarpost
Nu wil ik hem toch weer aan de praat hebben. Heb vanaf de motor niet zo veel raadsels maar daarna....tegen de wand van de motorruimte hangt er een soort 10cm lang metalen plaatje, moet de gaskabel daarlangs geleid worden? En hoe en waar monteer ik de gaskabel aan het pedaal?
bedankt voor jullie hulp....
Jean
