Vacuumslang carburateur - ontsteking
Geplaatst: ma aug 24, 2009 8:56 pm
door Vinnie
Tijdje geleden dat ik iets gepost heb op het forum (weinig tot geen problemen gehad tot nu toe!) maar nu toch een vraagje:
Ik heb een R4 GTL uit aug. 1992 met (volgens mij) een Zenith 28 carburateur. Recentelijk was de hoofdsproeier verstopt geraakt en is de carburateur uit elkaar gegaan en schoongemaakt. Nieuwe pakkingen gemonteerd bij flens en het spruitstuk en het beestje loopt weer als een trein (inmiddels 2 maanden geleden, in de tussentijd op vakantie geweest). Vandaag kwam ik erachter dat de slag die van de ontsteking afkomt los hangt: waar op de carburateur (of moet deze niet op de carburateur?) moet ik dit slangetje aansluiten?
Re: Vacuumslang carburateur - ontsteking
Geplaatst: ma aug 24, 2009 9:56 pm
door Mark4GTL
fotootje?
zitten namelijk 3 slangetjes aan
kan je dan aanwijzen welke waar moet
Geplaatst: ma aug 24, 2009 10:03 pm
door RVIER
fotootje?
grappenmaker, die zullen toch niet alle drie loszitten!
@vinnie je moet kijken naar een messing kleurig pijpje dicht bij de voet van de carburateur
Geplaatst: ma aug 24, 2009 10:09 pm
door roberto
Dat is de vacuum slang ongeveer 8mm rond die zit op de carburateur met een klein rubber bochtje die moet je er op schuiven,anders vervroegd de onsteking niet en zuigt hij valse lucht
Geplaatst: ma aug 24, 2009 10:21 pm
door Vinnie
Alvast bedankt voor de (vlotte) reacties!
Ik heb al goed gezocht, maar kan geen messing pijpje vinden (dat was ook mijn eerste gedachte). Zodoende dat ik hier. Is het een pijpje wat demontabel is? Zou het dan kunnen dat het pijpje verloren is gegaan waardoor ik het slangetje nu niet aan kan sluiten?
Geplaatst: ma aug 24, 2009 10:24 pm
door Mark4GTL
klein leesfoutje...
is klein slangetje, kleinste pijpje zoeken. Daar past ie op.
zit zo uit de blote hoofd aan de kant van het binnenscherm, op het bovenste deel van de carb
Geplaatst: ma aug 24, 2009 10:34 pm
door roberto
Vinnie schreef:Alvast bedankt voor de (vlotte) reacties!
Dat zou kunnen maar dan moet je het gaatje zien zitten waar het ingeschoven zat
Geplaatst: ma aug 24, 2009 10:44 pm
door RVIER
kluwer Haynes, blz 256, figuur 12.36
je ziet daar de benzineregelschroef B, op dezelfde hoogte zie je aan de andere kant van het boutgat een pijpje uitsteken --> dat moet je hebben.
Als hij afgebroken is kun je hem uitboren.
vr gr fons
Geplaatst: ma aug 24, 2009 10:49 pm
door Vinnie
Ik geloof dat het mijn eigen stommiteit is geweest: het messingen pijpje is weg. Wie kan mij daaraan helpen? Het is niet afgebroken, er zit enkel een gat en ik kan me herinneren dat ik iets los heb gehaald bij het uit elkaar halen van de carburateur.
Geplaatst: ma aug 24, 2009 11:14 pm
Ja, ik heb wel zo'n pijpje
Geplaatst: ma aug 24, 2009 11:25 pm
door Vinnie
Aha, ik zou er mee geholpen zijn als ik het op zou kunnen halen of eventueel via de post (uiteraard tegen betaling)? Moet ik me voorstellen dat dat pijpje eenvoudigweg in het gat geklikt wordt waarna het slangetje over het pijpje heen geschoven wordt?
(als hobbysleutelaar aan voornamelijk dieselmotoren
weet ik niet bijster veel over carburateurs en ontstekingen)
Geplaatst: di aug 25, 2009 9:06 am
ja, schuift er zo in..
zie pm
