Vacuumslang carburateur - ontsteking
Vinnie
Bericht: # 109156Bericht Vinnie »
Tijdje geleden dat ik iets gepost heb op het forum (weinig tot geen problemen gehad tot nu toe!) maar nu toch een vraagje:
Ik heb een R4 GTL uit aug. 1992 met (volgens mij) een Zenith 28 carburateur. Recentelijk was de hoofdsproeier verstopt geraakt en is de carburateur uit elkaar gegaan en schoongemaakt. Nieuwe pakkingen gemonteerd bij flens en het spruitstuk en het beestje loopt weer als een trein (inmiddels 2 maanden geleden, in de tussentijd op vakantie geweest). Vandaag kwam ik erachter dat de slag die van de ontsteking afkomt los hangt: waar op de carburateur (of moet deze niet op de carburateur?) moet ik dit slangetje aansluiten?
Re: Vacuumslang carburateur - ontsteking
Bericht: # 109161Bericht Mark4GTL »
fotootje?
zitten namelijk 3 slangetjes aan
kan je dan aanwijzen welke waar moet
Bericht: # 109164Bericht RVIER »
fotootje?
grappenmaker, die zullen toch niet alle drie loszitten!
@vinnie je moet kijken naar een messing kleurig pijpje dicht bij de voet van de carburateur
roberto
Bericht: # 109165Bericht roberto »
Dat is de vacuum slang ongeveer 8mm rond die zit op de carburateur met een klein rubber bochtje die moet je er op schuiven,anders vervroegd de onsteking niet en zuigt hij valse lucht
Vinnie
Bericht: # 109167Bericht Vinnie »
Alvast bedankt voor de (vlotte) reacties!
Ik heb al goed gezocht, maar kan geen messing pijpje vinden (dat was ook mijn eerste gedachte). Zodoende dat ik hier. Is het een pijpje wat demontabel is? Zou het dan kunnen dat het pijpje verloren is gegaan waardoor ik het slangetje nu niet aan kan sluiten?
Bericht: # 109168Bericht Mark4GTL »
klein leesfoutje... :o
is klein slangetje, kleinste pijpje zoeken. Daar past ie op.
zit zo uit de blote hoofd aan de kant van het binnenscherm, op het bovenste deel van de carb
roberto
Bericht: # 109173Bericht roberto »
Vinnie schreef:Alvast bedankt voor de (vlotte) reacties!
Dat zou kunnen maar dan moet je het gaatje zien zitten waar het ingeschoven zat
Bericht: # 109175Bericht RVIER »
kluwer Haynes, blz 256, figuur 12.36
je ziet daar de benzineregelschroef B, op dezelfde hoogte zie je aan de andere kant van het boutgat een pijpje uitsteken --> dat moet je hebben.
Als hij afgebroken is kun je hem uitboren.
vr gr fons
Vinnie
Bericht: # 109178Bericht Vinnie »
Ik geloof dat het mijn eigen stommiteit is geweest: het messingen pijpje is weg. Wie kan mij daaraan helpen? Het is niet afgebroken, er zit enkel een gat en ik kan me herinneren dat ik iets los heb gehaald bij het uit elkaar halen van de carburateur.
Bericht: # 109181Bericht R4F6GTX Automaat »
Ja, ik heb wel zo'n pijpje
Vinnie
Bericht: # 109182Bericht Vinnie »
Aha, ik zou er mee geholpen zijn als ik het op zou kunnen halen of eventueel via de post (uiteraard tegen betaling)? Moet ik me voorstellen dat dat pijpje eenvoudigweg in het gat geklikt wordt waarna het slangetje over het pijpje heen geschoven wordt?
(als hobbysleutelaar aan voornamelijk dieselmotoren :oops: weet ik niet bijster veel over carburateurs en ontstekingen)
Bericht: # 109186Bericht R4F6GTX Automaat »
ja, schuift er zo in..
zie pm
