velgen
thijs kruijsen
velgen
Bericht: # 109057Bericht thijs kruijsen »
is er iemand die weet of je van een velg waar nu een binnen band om zit ook een tube less band van kan maken?
there is no beter car then the renault 4
Re: velgen
Bericht: # 109062Bericht Tweety »
Hangt er vanaf of ie lekt ...soms zit de binnenband erin omdat de band lek is soms omdat de velg lek is...
Frankr4gtl
Re: velgen
Bericht: # 109206Bericht Frankr4gtl »
als het om een standaard renault velg gaat is dat geen probleem.
kwam er laatst achter bij het vervangen van mijn banden dat ik er ook nog binnenbanden in had zitten.
heb de nieuwe banden gewoon gemonteerd zonder de binnen banden en het was geen probleem.
zorg wel dat je nieuwe losse ventielen hebt en dat je de velgrand waar de band tegen afsluit goed schoon is.
succes
