motorkap wil niet meer open!! :-(
r4f8
Bericht: # 108726Bericht r4f8 »
Eerst was er het probleem dat deze niet meer goed dichtwilde. Iedere keer als ik `m naar beneden deed en dicht wilde drukken, sprong de veer los.... Ik deed deze weer vast op zijn plek, maar steeds weer hetzelfde.
Nu had ik hem dus eindelijk zover dat hij dicht blijft zitten, maar nu krijg ik hem niet meer open!! Op de druk/trekknop onder het dashboard staat ook geen spanning meer, ik kan deze zo zonder moeite naar voren of naar achteren bewegen.
Anyone? Beter niet meer open dan niet meer dicht zou ik in principe zeggen (anders rijdt het ook zo lastig :D ), maar ik wil `m toch graag weer open kunnen doen.
Robert
Re: motorkap wil niet meer open!! :-(
Bericht: # 108729Bericht Mark4GTL »
probeer het eens door de knop los te zetten (in te drukken) en met de andere hand de motorkap los te halen
of een ander persoon.
je kunt de motorkap als het goed is net optillen met 1 of 2 vingers onder de rand.
dit werkt bij mij wel
r4f8
Bericht: # 108731Bericht r4f8 »
ik ga even een assistent(e) regelen :) . Eens zien of we dan verder komen.
Tnx voor de tip!
Bericht: # 108732Bericht Mark4GTL »
janneke kan vast wa ff tijd vrijmaken :D
beter dat de r4 nu weer start,
weer een probleem opgelost
ap
Bericht: # 108734Bericht ap »
misschien moet je het slot van je motorkap afstellen dat losschietende veertje wijst erop dat die niet helemaal goed staat.
r4f8
Bericht: # 108736Bericht r4f8 »
@ap: kan ik ook nog meenemen bij de reparatiepoging morgen.
Het zou overigens wel vreemd zijn denk ik daar ik er eigenlijk eerder nooit last van had.
Robert
Bericht: # 108737Bericht Tweety »
Kan ook dat de scharniertjes iets verschoven zijn.. mocht het morgen niet meteen lukken kan je die ook nog ietsje lossen...
r4f8
Bericht: # 108767Bericht r4f8 »
Tweety schreef:Kan ook dat de scharniertjes iets verschoven zijn.. mocht het morgen niet meteen lukken kan je die ook nog ietsje lossen...
bedoel je de scharniertjes bij de bevestiging v/d motorkap a/d auto? Zo ja, zal ik eens zien of ik daarbij kom... Tnx voor de tip!
Bericht: # 108768Bericht R4F6GTX Automaat »
:o vreemde adviezen geef jij .... :-? Hebben we het hier wel over een Renootje 4?
ap
Bericht: # 108769Bericht ap »
hoezo??? heeft jou r4 geen scharnieren aan de motorkap??
Bericht: # 108771Bericht Hanz »
Leuk allemaal, discussies over de scharnieren van de motorkap en de manier waarop je het ding kan stellen, maar de vraag luidde: hoe krijg ik een motorkap open waarvan de ontgrendeling niet werkt.
Overigens heb ik nooit enig resultaat geboekt bij het stellen van de sluiting door, op de officiële wijze, het slot op en neer te bewegen (en heb ik dus nog steeds een slecht sluitende motorkap). En met de scharnieren is het ding al helemaal niet te stellen.
Bericht: # 108783Bericht Tweety »
Soms zit die kap een ietsje scheef...dat kan toch.. ik heb wel eens een scharniertje vervangen, en die van mij die sluit nu weer perfect... als ie ietsje scheef zit stuitert ie tegen het slotje, en dan schiet dat veertje los... blijven proberen... ik geef helemaal toe hij kan niet van voren open... maar een beetje extra ruimte kan je d'r wel mee maken... Ik vraag me toch af he.., als je hendeltje nou stuk is...dan zou ik het ook niet meer weten.....
r4f8
Bericht: # 108814Bericht r4f8 »
nou, het probleem is opgelost..... ik heb wat harder (zeg maar gerust vrij hard) tegen de ontgrendelingsknop geduwd en 'pop' de kap schoot open.
Ik doe `m nu met fluwelen handschoentjes dicht (was eerder eigenlijk nooit nodig) en duw `m voorzichtig open en het lijkt goed te gaan.
Hoefde (gelukkig) dus niets af te stellen, scheelt weer! (oioi)
Bedankt voor alle tips!
Ik ga weer verder in een nieuwe topic vanwege een vastzittende rem!
