carburateur ellende
carburateur ellende
iemand enig idee wat hier allemaal speelt
na hoog in de toeren komen (hoger dan normaal)
moet ik de r4 verder rijden met choke op half, bij ieder stoplicht op 3/4 soms
bij thuiskomst carb uit elkaar halen, helemaal schoonblazen, weer vastmaken en alles is weer goed
nu 2e keer... vandaag getest en heb in totaal 3x de carb schoongemaakt en weer vastgezet.
zonder ook maar iets te vinden wat anders is
benzinefilter, contactpuntjes, verdelerkap, rotor, bougiekabels, bougies maand terug vervangen door nieuw spul
contactpuntjes: staan goed
Re: carburateur ellende
Heb je slang op het luchtfilter op zomer of winterstand (spruitstuk) staan, met deze warmte kan de benzine al eerder aan het verdampen zijn ?, vlotterniveau te laag ? benzine filter op het kleppendeksel? bij het schoonmaken van de carburateur kan doorblazen alleen wel eens niet helpen (hardnekkig vuil) probeer eens met een klein stukje hout bv van een sate stokje
losgetrilde sproeier ? lekke pakking tussen carburateur en deksel ? gescheurd vacuumslangetje ? ...
staat op zomerstand
vacuumslangetje heel
sproeier zit vast
pakking is goed
vlotter is goed
benzinefilter stroomt goed door
beste gok is nu vastzittend vuil
iemand nog andere ideeën
bezine: super plus (98)
sproeier zit vast
pakking is goed
vlotter is goed
he Mark,
komt me bekend voor. Bij mijn 4 was de hoofdsproeier telkens een beetje verstopt. Bleek dat er telkens vuil in de vlotterkame zat.
Een andere mogelijkheid is dat de benzinepomp de geest aan het geven is en intern lekt. met dat choken help je hem een beetje
niet de benzinepomp
gebeurdt alleen als ik echt hoog in de toeren heb gezeten
daarna bij stationair loopt ie alsof er een cilinder niet mee doet
beste gok, vuil
zat idd aanslag in vlotterkamer
later eens meer aandacht aan besteden
beste gok, vuil
lekt hij niet op het spruitstuk pakking bij die ene cilinder laten draaien en wd 40 op spuiten is er verschil dan heb je het euvel gevonden, loopt hij goed als de motor koud is?
motor afkoelen maakt niets uit
probleem zit in de carb
gebeurt ook pas als er veel toeren gedraaid zijn
dan moet er schoongemaakt worden voordat alles weer normaal is
- Rodeo-6
Trek je cylinderkop bouten eens opnieuw aan, 1 voor 1, helemaal los en dan in 1 slag op max. moment vast.
klepspeling dan ff checken.
Bij vuil in je bezine tank, als dat het is (vuil) helpt soms een flinke scheut spiritus, meerderescheuten kan geen kwaad.
Niet in een lege tank maar in een half vollr ongeveer.
Als je het vuil (wat er eventueel in de tank zou zitten) kwijt wil is vaak het handigst om de tank leeg te laten lopen door de plug die onderin zit d'r uit te halen...ook eventueel water wat er in zit ben je dan kwijt.. Nadat je dan de carburateur gereinigt heb en het benzine filter vervangen, kan je nog wat carbi cleaner bij je benzine doen, kan ook een leuk idee zijn om de bougies te vervangen, als je hoog in de toeren zit worden ze misschien wat heet... 't kan ook in omgekeerde volgorde natuurlij, maar ik weet niet of dat zin heeft....
denk dat ik van de week eens bezig ga met schoonmaken...
bougies zijn net maandje of 2 oud, daar mag het niet aan liggen.
probleem tot dusver niet weer gehad, denk toch vuil in tank/carb
carburateur! meer heb je niet over kijk of de asjes van de gas en choke klep niet te veel speling hebben, sproeiers hebben een zeer kleine opening dus als er minimale speling op een asje zit heeft dat zeker een uitwerking
En dat 'stomme' slangetje van je carb naar je ontsteking? (vacuum vervroeging?) Met dat plastic dopje erin met een klein gaatje...
Had het ook een tijd terug, slangetje toch een beetje gaar/gebarsten bij uiteinde (of was ie er nu af geschoten?) iig, motor bleef toen ook alleen lopen met veel gas/choke...
R4 Alpine 1985 *verkocht*
Saab 99 GL 1984 *weggegeven*
BMW R75/5 1970
Solex zwanenhals 1959
Norton 16H 1943
BMW R75/5 1970
Norton 16H 1943
probleem is de carburateur
vacuumslangetje is goed
maar probleem is (voorlopig) opgelost
iedereen bedankt voor het meedenken
