Achterwiellager
Achterwiellager
Help me even, kan het achterwiellager eruit zonder de remschoenen los te halen? Ik heb het zo'n lager er wel eens uit gekregen, maar ik ben vergeten hoe het zat. Ik zat gisteracond wat te pielen, kreeg de poelietrekker er niet achter. En waar moet je hem ook weer pakken? Ik zie daar zo'n blikken randje achter zitten voor de afdichting, gaat dat niet krom als je de trekker erachter zet?
Re: Achterwiellager
Dat blikken randje is de keerring en ja, die gaat krom als je daar de poelietrekker achter zet. Doch meestal is dat de enige manier dus moet je de keerring ook maar vervangen. Ik neem aan dat je de lagers gaat vervangen; waarom zou je ze d'r anders af willen halen hè....
Re: Achterwiellager
heren,
met twee brede houtbeitels vanaf de zijkant wil het wel eens lukken. je probeert de scherpe kanten tussen lager en ring te duwen/kloppen
vr g Fons
vr g Fons
Re: Achterwiellager
Dat blikken randje zit niet in de verpakking van mijn nieuwe lager, de rubber keerring wel, maar die moet in de achterkant van de remtrommel gedrukt worden.
Hmmm, ik moet op zoek naar een nieuw blikken randje...of een nieuw setje lagers waar het blikken randje in zit. En anders hopen dat het met houtbeitels lukt...wat een getob!
Re: Achterwiellager
Nou moe, koop dan een moderne auto....Willem de Zwijger schreef:....wat een getob!
Harry heeft die dingen wel liggen geloof ik. Als je nieuwe lagers koopt zitten die keerringen er inderdaad niet bij
Re: Achterwiellager
Mijn pa heeft die keerring terug recht kunnen plooien
Dus dat kan jij misschien ook wel proberen.
niet gaan bestaat niet
slecht gaan wel
slecht gaan wel
Re: Achterwiellager
Ehhh, ik sleutel juist aan een oude auto omdat daar nog lekker aan gesleuteld kan worden, bij een nieuwe auto verwacht ik niet anders dan getob....R4F6GTX Automaat schreef:Nou moe, koop dan een moderne auto....Willem de Zwijger schreef:....wat een getob!
Re: Achterwiellager
Dat is dan toch geen getob?Willem de Zwijger schreef:..... omdat daar nog lekker aan gesleuteld kan worden.....
Re: Achterwiellager
Er kan fijn gesleuteld worden aan de R4, des te groter de teleurstelling als het op sommige plekken wat minder is...
Re: Achterwiellager
Willem,door Willem de Zwijger » vr jul 24, 2009 8:25 am
je bent gewoon nog niet helemaal vriend van de draak geworden. Wellicht wel al belangrijke grenzen verlegd.
Re: Achterwiellager
Vaak sta ik op goede voet met die ouwe draak, maar het is en blijft een draak, je moet altijd een beetje voor hem op blijven passen. En als hij een rotbui heeft zit er niks anders op dan een robbetje vechten om hem weer in het gareel te krijgen...
Re: Achterwiellager
Met de poelietrekker lukte het bij mij niet. Hij zat echt heel vast, zodat ik hem er heb moeten afslijpen, lager en al... Zeer leuk! Wel zien dat je niet te hard duwt met uw slijpschijf
Re: Achterwiellager
eerst warm stoken met een gasbrandertje help ook nog wel eens om hem los te krijgen (althans bij mn vorrige auto volvo 340)
wel even uitkijken of je nix anders sloopt met de hitte/vlam...
Vrrrrrroem....
Re: Achterwiellager
Ik heb inmiddels een handvol van die blikken stofkapjes in huis van de onovertroffen steunpuntende Harry. Kan ik de draak weer wat te eten geven, hopen dat hij ze lust als suikerklontjes.
- Hanz
Re: Achterwiellager
Willem, hoe heb jij dat lager uiteindelijk los gekregen? Trekker, doorslijpen, beitels, warmstoken (met de hete adem van de draak...)?
