Pagina 1 van 2
Probleem startmotor
Geplaatst: ma jul 13, 2009 8:13 pm
door M.a.c
Sinds kort start onze R4 TL uit 84 niet meer. De lampjes gaan branden op het dashbord en verders gebeurt er niets.
Nu heb ik de contact puntjes al vervangen. Dit heeft niet geholpen.
Het zit waarschijnlijk in de startmotor. Nu heb ik gekeken maar kan dat ding nergens vinden. Kunnen jullie mij vertellen waar deze bij een R4 0,8 uit 84 zit?
Alvast bedankt
Re: Probleem startmotor
Geplaatst: ma jul 13, 2009 8:40 pm
door roberto
De start motor zit onder het spruitstuk (onder de carburateur) tik er eens met een hamer op als hij start dan vrees ik dat de koolborstels versleten zijn, je kunt hem uibouwen met of zonder demontage van het spruitstuk het laatste is een friemel klus omdat je er bijna niet bij kunt
Geplaatst: ma jul 13, 2009 10:29 pm
door Rudolf2
Zoek voor de demontage eens hier in het forum, er staat een goede beschrijving online
Geplaatst: di jul 14, 2009 1:36 am
ja eh, na verwijderen van het spruitstuk moet er wel een nieuwe pakking tussen a E20,--
en er kan ook ergens een draadje loszitten natuurlijk.. of een relais-tje stuk...
Ik weet ook van die truck met die klap d'r op van een toyota corola, echter daar kon ik er wel gewoon bij.. ach het komt wel goed denk ik...
Geplaatst: di jul 14, 2009 9:28 am
door Hanz
je kan een koevoet of een (auto-)bandenlichter op de startmotor zetten en daar een ram op geven
alles beter dan de startmotor uitbouwen
Geplaatst: di jul 14, 2009 10:01 am
Als je de sleutel draait (om te starten) hoor je dan ergens (onder de motorkap) een klik?
Enne Hanz, wat geef jij nou weer voor oplossing? Dat is toch alleen een noodoplossing en dat kun je niet te vaak doen, wil je nog iets van je startmotor overhouden...
Geplaatst: di jul 14, 2009 10:18 am
door M.a.c
Bedankt voor jullie reacties.
Ik ga er eerst eens een klap op geven. Kijken ofdat er nog leven in zit. Mocht er helemaal geen leven meer inzitten dan wordt het toch uitbouwen.
Zal zo eens opzoek gaan naar een uitbouwhandleiding die hier ergens op de site moet zwerven.
Geplaatst: di jul 14, 2009 10:20 am
door Hanz
R4F6GTX Automaat schreef:Enne Hanz, wat geef jij nou weer voor oplossing? Dat is toch alleen een noodoplossing en dat kun je niet te vaak doen, wil je nog iets van je startmotor overhouden...
Dit is de no nonsense oplossing bij een versleten startrondsel, die je, als het dat is, in staat snelt snel weer te rijden. Bijvoorbeeld naar het magazijn of een startmotorenboer om een niet versleten startmotor te halen.
Geplaatst: di jul 14, 2009 11:04 am
M.a.c schreef:Bedankt voor jullie reacties.
Ik ga er eerst eens een klap op geven. Kijken ofdat er nog leven in zit. Mocht er helemaal geen leven meer inzitten .....
dan kan het ook zijn dat er ergens een draadje los zit. Als hij een klik geeft zit het draadje niet los....
Geplaatst: di jul 21, 2009 4:09 pm
door M.a.c
Nou heb de startmotor weer aan de praat. Naar een klap erop doet deze het weer.
De motor wil alleen nog niet aanslaan. Hij gooit m rond, maar hij wil niet aanslaan.
Waarschijnlijk toch de startmotor defect denk ik.
Geplaatst: di jul 21, 2009 4:42 pm
door cees en jantine
als de startmotor ronddraait en de motor draait rond, dan is de startmotor niet kapot.
je het zoeken in de ontsteking of in de benzinetoevoer.
de startmotor gooit alleen de motor rond, verders heeft ie niet met het aanslaan van de motor te maken.
ontsteking kan je checken door een bougie eruit te halen, op je kleppendeksel leggen(NIET vasthouden) en starten. zie je een vonk dan is het goed.
voor de benzine toevoer zou je het benzineslangetje eraf kunnen halen en even loslaten met starten. zie je benzine is het goed. geen benzine -> niet goed
het zijn misschien een beetje rigozeuze methoden, maar als je in je eentje bent werkt het wel makkelijk.
suc6
Geplaatst: di jul 21, 2009 9:13 pm
Blijven de lampjes branden als je de contactsleutel doordraait? Zo niet,dan loont het de moeite om de polen van de accu schoon te maken.
Geplaatst: di jul 21, 2009 10:43 pm
M.a.c schreef:Nou heb de startmotor weer aan de praat. Naar een klap erop doet deze het weer.
Nou, kan toch de startmotor zijn. Als bv de startmotor binnenin wat versleten is en de koolborsteltjes raken niet goed dan helpt de truuk met de klap erop prima (voor een tijdje). Kan ook zijn dat een lager van de startmotor versleten is waardoor het binnenwerk te dicht tegen de kant komt en daardoor alle stroom wegneemt die nodig is om te starten, dus dan krijgt de bobine niks of te weinig.
Zou het kunnen proberen om de bobine op een extra accu aan te sluiten...
Geplaatst: wo jul 22, 2009 3:17 pm
door M.a.c
We zijn er achter wat het probleem is. Het waren de contactpuntjes. Deze stonden niet goed meer afgesteld.
Nu loopt ie weer als een zonnetje.
Geplaatst: wo jul 22, 2009 9:29 pm
Kan zijn dat je toch ook aan een andere/revisie van de startmotor toe bent.. als je er een klap op moet geven zijn de koolborsteltjes meestal wel versleten, maar dat gaat vast wel lukken...
