Gaspedaal scharnier schrankt
Bericht: # 107726Bericht Willem de Zwijger »
Weet iemand uit zijn hoofd hoe ik een gaspedaal scharnier kan uitbouwen? Als ik vanaf het gaspedaal kijk zie ik een dikke bus die naar mijn idee bedoeld is om de as van het gaspedaal netjes horizontaal te houden. Die bus moet dan wel vastzitten aan de vaste wereld maar bij mij zit hij los waardoor het gaspedaal wegzakt als ik gas geef.
Als ik van de kant van de motorruimte naar het armpje kijk die aan de gaskabel trekt zie ik geen moertje oid om die los te kinnen krijgen. Zou dacht ik wel moeten om het scharnier vanuit de gaspedaalkant eruit te krijgen.
Zie ik iets over het hoofd?
Re: Gaspedaal scharnier schrankt
Bericht: # 107727Bericht R4F6GTX Automaat »
Rechts en links van die dikke bus zitten 2 moertjes (M6). Aan de binnenkant van de auto. Deze iets losdraaien en dan het hele ding linksom kantelen, dan kun je m dr zo uitpielen. Wel de kabel onder de motorkap los natuurlijk. Als het niet ,akkelijk gaat kun je die twee moertjes ook helemaal losdraaien, dan zie je het vanzelf.
De bus is bij jou waarschijnlijk van het bevestigingsplaatje los. Komt vaker voor. Ander pedaaltje zoeken.
Bericht: # 107746Bericht Willem de Zwijger »
Dank. Dus het is niet mogelijk om dit met een welgeplaatste las te repareren?
brecht
Bericht: # 107754Bericht brecht »
Denk het niet. De schroefjes enzo waar paul het over had zitten op een plaatje met sleufgaten (daardoor is hij kantelend weg te krijgen en hoef je niet het hele moertje los te draaien) op dat plaatje zit een as. Over die as draait je gaspedaaal.
Je kan het plaatje wel vast lassen, maar waarschijnlijk zit de speling tussen de as en de bus van je pedaal. Plaatje vast lassen levert dan niets op. Ander pedaaltje monteren lijkt me makkelijker.
Re: een plaatje zegt meer dan een praatje
Bericht: # 107800Bericht RVIER »
ha die Willem,
als je de veerring wegneemt kun je het "lagerhuis" verschuiven over de as. Je kunt dan er een nieuw busje in maken, bv van koperen waterleiding of een stukje messing strip.
succes
Bericht: # 107807Bericht Willem de Zwijger »
Tanx, er is er 1 onderweg, en dan ik kan ook nog met de kapotte spelen.
Hypocrates
Bericht: # 115172Bericht Hypocrates »
ik ben niet heel gek handig maar volgens mij is dit ook aan de hand bij mijn 4tje. het gas blijf ook iets hangen. als ik heb intrap of met de hand gasgeef buigt ie eerst in het busje naar beneden voordat het gaspedaal echt naar beneden gaat. moet ik dan dus 'gewoon'een nieuw pedaaltje er in hangen?
Trotse eigenaar van blauwe R4 GTL 1985 en R4 E 2025
Bericht: # 115180Bericht Tweety »
Hypocrates schreef:ik ben niet heel gek handig maar volgens mij is dit ook aan de hand bij mijn 4tje. het gas blijf ook iets hangen. als ik heb intrap of met de hand gasgeef buigt ie eerst in het busje naar beneden voordat het gaspedaal echt naar beneden gaat. moet ik dan dus 'gewoon'een nieuw pedaaltje er in hangen?
Meestal is de carburateur de boosdoener als het gas blijft hangen...
Hypocrates
Bericht: # 115183Bericht Hypocrates »
dat kan, maar in dit geval is er wat kapot aant gaspedaal. het ringetje voor het busje zit ook los, ik weet niet of dat hoort. ik ben bang dat het alleen te verhelpen is met een nieuw gaspedaal?
Bericht: # 115197Bericht Tweety »
Zit er soms een Toyota pedaal in ??
Bericht: # 115198Bericht Mark4GTL »
Tweety schreef:Zit er soms een Toyota pedaal in ??
niet te hopen, strx gaan ze alle 4-tjes terugroepen naar de garage...
maar gaspedaal blijft alleen hangen met gas geven?
dan zit die iets los waarschijnlijk,
beste is idd vervangen door een "nieuwere".
brecht
Bericht: # 115256Bericht brecht »
haha, een topic van 6 maanden oud, maar we gaan gewoon verder! :-)
Zitten je matten niet in de weg? blijft hij in je motor ruimte nergens hangen? (beide makkelijk visueel te controleren) zonee: gewoon een "nieuwer" pedaal monteren.
Ik heb er nog 1 in de F6 zitten, zou ik naar je op kunnen sturen. (en dan is ie wel echt bijna leeg denk ik) :D
Bericht: # 115259Bericht Rudolf2 »
De eigenaar van de dorpsgarage hier stelde voor om een nieuw nylon busje te plaatsen in het lager. Naar zijn zeggen niet eens al te veel werk. Maar niet laten doen omdat ik nog een goed pedaal heb liggen. Misschien daarna de oude (laten) repareren.
Hypocrates
Bericht: # 115293Bericht Hypocrates »
Nou super bedankt voor jullie reactie's. en ja is oud topic maar is hetzelfde probleem denk ik dus daaarom maar geen nieuwe aangemaakt :-)
Als ik het goed begrijp zijn er nu twee mensen die een nieuw pedaaltje voor me hebben. Dat busje laten repareren .. weet niet wat dat kost. gaspedaal vervangen kan ik dnek ik zelf met jullie hulp of moet ik em ff op de brug rijden daarvoor?
GijSsie
Bericht: # 115294Bericht GijSsie »
Nee kwestie van motorkap open en gaskabel lospeuteren. Dan onder je stuur kruipen en 2 moertjes losdraaien.. en dan kan je je gaspedaal eruit halen.. Monteren in omgekeerde volgorde...
Savane 1993 =D
