Olie in de kilometerteller?
Mijn snelheidsmeter begon raar te doen, ik reed op een gegeven moment meer dan 160 en hij bleef hangen. Nu heb ik de teller eruit gehaald en zie ik dat er olie in terecht gekomen is, hoogst waarschijnlijk door de kilometertellerkabel. Iemand hier ervaring mee? En hoe kan ik dit voorkomen?
dat zou betekenen dat er olie vanuit de versnellingsbak door de kabel heen is geduwd.
pas nog olie bijgevuld -> mischien teveel?
olie peil versnellingsbak ok? (plug losdraaien aan zijkant, als er olie uitkomt ok, geen olie-> bijvullen)
InderdaadMark4GTL schreef:dat zou betekenen dat er olie vanuit de versnellingsbak door de kabel heen is geduwd.
Heb ik gecontroleerd, er zit niet teveel olie in.Mark4GTL schreef:pas nog olie bijgevuld -> mischien teveel?
Het lijkt me zeer onwaarschijnlijk dat olie uit de versnellingsbak naar boven kruipt en dan olie achterlaat op de magneet die de teller laat werken dan zal de olie eerst een paar hindernissen moeten nemen zou dit wel lukken dan moet het onder druk en dat is niet aanwezig in de versnellingsbak dus ik denk dat je het probleem ergens anders moet zoeken heb je het dashbord schoongemaakt met een olieachtige stof dat zou er in gelopen kunnen zijn ex. ex. (zit er dan veel olie op het einde van de kabel wat in de teller gaat?)
Aan Roberto:
Het is wel degelijk versnellingsbakolie, ik heb net de teller uit de unit gehaald en in een glas wasbezine gehangen. Die lijkt het weer te doen, maar ik heb het nog niet geprobeerd. Verder zat de er een hele laag olie in de unit. Bij een Rodeo lijkt die unit op die van een vroegere R5.
Aan Tweety: Ik reed geen 160, maar de teller gaf dat aan en nog verder, deze kwam niet meer terug.
Echter ik ben er achter. Er zit een keerring op het wormwielasje van de telleraandrijving. Deze zit in het plastic buisvormig blokje waar de kabel ingaat. Deze is versleten en nu moet dat plastic geval eruit gewipt worden. Alleen zal dat niet makkelijk gaan. Ik heb wat te doen.
Jongens/meisjes bedankt voor het meedenken.
