zenith 28 IF maar dan een beetje anders
ronny
Bericht: # 106266Bericht ronny »
heeft iemand dit al eens gezien en weet er meer over te vertellen? op het deksel staat Zenith 28IF en hij lijkt erop, maar dat slangetje en die 2 sproeierpijpjes ben ik nog nergens anders tegengekomen
kwam 'm tegen in het R4-magazijn, en heb 'm er nu opzitten en m'n 4-tje rijd er er goed op, of het verbruik veranderd moet nog blijken, de afgelopen 1500 km reed ik met een 'normale' zenith 1 op 16 maar die carburateur was niet helemaal lekker ( druppelen in plaats van vernevelen bij de hoofdsproeier)[/img]
Bericht: # 106270Bericht RVIER »
@ Ronny,
dit is een gewone 28, aangevuld met een acceleratie pomp (die vacuumdoos met slang naar de venturi)
Ik denk dat het verbruik gelijk blijft omdat je nu minder de choke bijzet.
ronny
Bericht: # 106272Bericht ronny »
ah ha !
Bericht: # 106274Bericht schoapke »
zit deze niet op de 1000cc van de latere viertjes?
ronny
Bericht: # 106276Bericht ronny »
Die acceleratiepomp is nou niet dat je zegt een smashing ding wat m'n 1100 vooruit laat stuiven als je het gas intrapt, volgens mij scheelt het nix in trekkracht ofzo.
de choke reageert wel veel directer en hij loopt koud een stuk beter in ieder geval, niet het idee dat de motor dan half verzuipt in de benzine en de benzinestank is dan ook minder.
Bericht: # 106285Bericht RVIER »
doet hij het dan wel? luchtfilter eraf, ineens gasgeven en kijken of er benzine uit het buisje komt.
kan best zijn dat het membraan gescheurd is of het kogeltje vastzit.
succes
[/quote]
