voorste torsiestaven
hoi hoi er is wel een en en ander op het forum geschreven over de torsiestaven maar snap er nog weinig van. heb ze eruit gehaald met draagarm en al, hoe krijg ik ze uit elkaar want als ik de moer probeer los te draaien draait ook de as met schroefdraad mee [zit inkeping in] zit er dan ook schroefdraad in de as ? het gaat om gtl van 85.
Laatst gewijzigd door R.Derkse op di apr 07, 2009 7:58 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Waarom zou je hem helemaal los willen halen?
De voorste draagarm zit inderdaad aan de torsievast en je kan aan die bout draaien wat je wil maar daarmee komt die staaf er niet uit. Die zit er namelijk ingeperst/gedrukt. Als je die staaf goed vast zou zetten zou je aan de draagarm kunnen slaan met een hamer totdat die eruit komt.
Wellicht kan je ook gewoon ff in een onderdelenboek kijken daar staan hele duidelijke plaatjes in.
sterkte!
Als je de torsie op wilt spannen heb ik daar nog eens een handige methode voor bedacht... en toegepast gaat erug goed
sterkte!
Savane 1993 =D
- lesmagnacs
Klopt, GijSsie heeft er ook een leuk knutseltekeningetje bij geplaatst.GijSsie schreef:
Als je de torsie op wilt spannen heb ik daar nog eens een handige methode voor bedacht... en toegepast gaat erug goed.
Maar vraagje heb je niet eerst een merkje bij de torsie gezet toen je ze uit de houders onder de auto vandaan hebt gehaald ????? (met een stift of zo) Waarom wil je ze uit de draagarm hebben ????
heb de mijne los gehaald om alles eens goed in de verf te zetten. zal eens opzoek gaan naar merktekens. In elk geval niks op de staaf zelf
welnu waarom ik de handel los wil hebben ,het chassis word gelast ,de hele zaak stralen dan poxy-primer dan lakken. maar laat tevens achteras en de hele stangenzooi ookstralen dus ook de voorstedraagarmen. in handboek minimale infoover de torsi as.maar achterop heb ik zeker gemerkt maar misschien kan ik iemand ff bellen over het loshalen?
achteras
@R.
de torsiestaven acher zitten doorgaans erg vast. Je moet ze monteren van binnen naar buiten
Heb een persje gemaakt om de achteras demonteren en dat gaat goed.
Als je in de buurt van Eindhoven woont kom je maar een keer langs.
Als je de achteras uit elkaar haalt is het wel handig om daarna ook alle rubbers te vervangen.!
met het korte persje kan ik de swingarmrubbers, en de rubbers van de voordraagarmen beschaafd monteren en demonteren
- lesmagnacs
Ik heb net de voorste draagarmen losgebout van het chassis en de torsie stangen vielen er gewoon uit. (had ik even geen rekening mee gehouden en alleen achter een merkje gezet hoe ze er in moesten.......
) Hé GijSsie weet jij een handigheidje om de spanning van de torsie te bepalen zodat hij goed staat (of iemand anders wellicht). Anders gewoon in- uit elkaar tot de auto lekkers staat....vrees ik
