Rem probleem
roberto
Rem probleem
Bericht: # 104258Bericht roberto »
Ik heb een zak onderdelen gekregen de remklauw en 2 bouten waar ze mee vast zitten wat mis ik nog meer? borgpennen ex.
Dit zijn de blokken die erin moeten:
girling?
Bericht: # 104264Bericht RVIER »
ziet eruit als girling
je mist zo te zien de anti rammelplaatjes. Er zijn geen borpennen. Je zet het juk vast met de bouten (die je eigenlijk met lock-tide moet borgen)
zie ook kluwer/haynes blz 281
roberto
Bericht: # 104265Bericht roberto »
Fons zitten die antirammel plaatjes bij de niewe blokken zover je weet?
Ik heb Haynes t/m 1979 staan de remklauwen niet in.
Bericht: # 104274Bericht R4F6GTX Automaat »
Nee, die antirammerveertjes zitten niet bij de nieuwe blokken.... dat is de reden dat die F4 van Yellowsub zo lang gestaan heeft, tot ik besloot om er maar zo'n veertje van éen van mijn niet in gebruik zijnde R4 aan hem te geven....
roberto
Bericht: # 104275Bericht roberto »
weet je of er nog aan die veertjes is te komen?
anti rammelplaatjes
Bericht: # 104276Bericht RVIER »
heren,
ik denk dat je even bij de automaterialenboer langs moet. Ze zaten op sommige R4 -en en de R5 van na 07/86
Of bestel een setje bij de Duitser www.fransoze.de
nummer 84051 (Lucas=Girling?) 6,9 euro.
Ik weet overigens niet zeker of je veilig kunt rijden zonder de plaatjes.
ps de kluwer/haynes is de NL-versie van 1985
roberto
Bericht: # 104277Bericht roberto »
Morgen ga ik even langs Brezan anders bij de Duitser, mijn Haynes is een engelse versie
Bedankt!
girling
Bericht: # 104278Bericht RVIER »
roberto,
kijk ook even naar de achterremmen.
heb nog nieuwe setjes voeringen over :P
roberto
Bericht: # 104285Bericht roberto »
Fons de achterremmen zitten er nog niet lang op zijn goed.
Bericht: # 104287Bericht jbeekmann »
Ben een keer een van die antirammelveertjes kwijtgeraakt. Geen idee hoe het kan, maar ik had ineens een rammelend blokje. Die kan er niet uit hoor, dus onveilig word het niet, wel irritant! RRRRRRRRRRRRrrrrRRRRRRrrRRrRRRRRRRRRrr...... (totdat je op de rem trapt, dan word het heerlijk stil!)
Bericht: # 104290Bericht R4F6GTX Automaat »
Ik heb dat tijdelijk een keer opgelost door er een klodder/streep siliconenkut erover te doen, op dezelfde plek waar die veertjes komen; wel eerst uit laten harden. De veertjes kon ik toen ook nergens vinden. Heeft toch wel een maand of 3 gehouden...
roberto
Bericht: # 104297Bericht roberto »
R4F6GTX Automaat schreef:Ik heb dat tijdelijk een keer opgelost door er een klodder/streep siliconenkut erover te doen, op dezelfde plek waar die veertjes komen; wel eerst uit laten harden. De veertjes kon ik toen ook nergens vinden. Heeft toch wel een maand of 3 gehouden...
Ik ga het maar bestellen bij de duitser dan heb ik de blokken en de veren, kun je me eenvoudig uitleggen hoe de veertjes bevestigd worden ik heb geen idee, nl niet zelf gedemonteerd.
vast bedankt!
Bericht: # 104304Bericht R4F6GTX Automaat »
k zal er een fotooke van maken; ik heb er nog los liggen (nee, niet over)
roberto
Bericht: # 104305Bericht roberto »
Tof bedankt!
Re: anti rammelplaatjes
Bericht: # 104306Bericht R4F6GTX Automaat »
RVIER schreef:.............
Server niet gevonden
Firefox kan de server op www.fransoze.de niet vinden.
Ligt het aan mijn computer of klopt je link niet, Fons?
