Achterbank in Belgische F4
Ik ben van plan, onder deskundige begeleiding, een achterbank in een belgische 2 zits r4F4 te bouwen ('t is een F4tje uit 1989). Daarna moet m'n Fje ingevoerd en gekeurd worden. Heeft iemand hier ervaring mee? Waar moet ik rekening mee houden, en/of mag 't wel wat zijn de bevestigingspunten van de gordels moeten het 2punts of 3 punts gordels zijn enz. enz. Wie kan mij helpen?
Helaas sinds kort R4 loos
Het kan maar:
Er zitten in een bestel f4 geen bevestigingen voor gordels dus die zullen erin gelast moeten worden.
De bank op zich kun je net zo monteren als bij een "gewone" 4.
Als je eerst de auto op NL kenteken zet en daarna de bank monteert kan de rdw nergens over zeuren en na tijd ga je heen voor een aanpassing van het kenteken van 2 naar 4 zits.
Dat gaat veel makkelijker dan met de bank erin naar de rdw.
op de papieren staat
Lichte vrachtwagen staat op de belgische papieren.
Maar als ik 'm na het verbouwen laat keuren is het toch net als een herkeuring op nieuwe voorwaarden (zoals je een busje laat ombouwen naar dubbele cabine).
Als ik 'm eerst invoer en laat keuren als 2 persoons moet ik 'm toch opnieuw laten keuren als ik 4 persoons op het kenteken wil laten zetten... of....
Er worden waarschijnlijk gordelpunten uit een F6 ingelast.
4
Ik heb mijn rodeo ook ingevoerd, op het kenteken stond ook bedrijfswagen.
Ze deden dat niet omzetten, kon niet werd gezegd.
Nu heb ik de rdw gebeld tot 3 keer toe, en iedere keer een ander verhaal maar tot nu toe nog nul op mijn request.
Nu ben ben ik met de renault dealer bezig maar dat schiet ook niet op.
Rob.
Rob.
gewoon er in zetten, maar dan niet verzekerd.
Als ik dan personen op die achterbank ga zetten zijn deze niet verzekerd. Je kunt ook een bekeuring krijgen als je een achterbank hebt, en je maar voor 2 personen op kenteken hebt staan.
Heb inmiddels ingevoerd en de RDW ging inderdaad moeilijk doen. Nu staat die als 2 persoons op het kenteken. Ik moest een CVO verklaring hebben. Die zou je moeten krijgen bij de importeur van Renault.
Deze heb ik gebeld en ze vroegen alleen om kopietjes van het kentekenbewijs deel 1 en 2 ofzo. 't Klonk alsof het een hele normale vraag was/is....
Effe oppe papieren wachten (want die zijn nog in aantocht) en dan eens kijken wat de importeur zegt/stuurt/doet.....
