V-snaar
fremp
V-snaar
Bericht: # 102831Bericht fremp »
Beste sleutelaars,
Eergister is mijn V-snaar geknapt en die heb ik kunnen vervangen met een oude snaar die vrij snel daarna ook al knapte. Nu is het waarschijnlijk doordat deze oud en wat uitgedroogd was, maar misschien draait het stelwieltje of waterpompwiel of dynamowiel niet vlekkeloos mee.
Kan het kwaad als ik op die wieltjes wat wd-40 spuit, of is dat niet goed voor bijvoorbeeld de (nieuwe) v-snaar? Is het verstandig om iets anders te gebruiken om de soepelheid van het draaien te bevorderen van de betreffende wieltjes?
B.v.d.
-Trelleur-
Bericht: # 102832Bericht -Trelleur- »
WD-40 is prima hiervoor. Mag ook gewoon op de snaar zelf gebruikt worden.
fremp
Bericht: # 102841Bericht fremp »
Ok, Bedankt
Bericht: # 102847Bericht R4F6GTX Automaat »
WD-40 is geen smeermiddel he... goed om iets wat vast zit los te krijgen, of als contactreiniger, of allerlei andere dingen, maar smeren moet je toch met olie of vet doen...
Bericht: # 102853Bericht RVIER »
@fremp,
Probeer eerst eens de oorzaak te vinden voor je malheur!
Je voelt en hoort snel of er een lager kapot is.
WD-40 geeft je alleen een kort durend goed gevoel.
Succes Fons
-Trelleur-
Bericht: # 102856Bericht -Trelleur- »
Nee, het is wel een wondermiddel maar het repareert natuurlijk geen lagers.
Toch kan het een groot verschil maken voor het soepel lopen van de V-snaar, en proberen kan geen kwaad.
Bericht: # 102938Bericht jbeekmann »
Lager van het spanwieltje vervangen lijkt me een betere optie.
