Achterklepschanier nu echt verrot
Hypocrates
Bericht: # 102300Bericht Hypocrates »
Dus, nou heb ik een probleem denk ik. het was al een beetje zo/zo gelast maar goed. Het schaniergedeelte op de klep is goed maar waar die aan de 'goot'vast zit dus niet. Daar hebben ze al een keer de goot meegelast. iemand een idee hoe dat weer goed te krijgen is?
http://94.100.113.145/438750001-4388000 ... _YkAI.jpeg
http://murcx.hyves.nl/ voor alle foto's
Trotse eigenaar van blauwe R4 GTL 1985 en R4 E 2025
GijSsie
Bericht: # 102301Bericht GijSsie »
Stuk blik in die vorm slaan, beetje lassen, lkkr verstevigen. Kortom bakken en braden tijdens de kerstdagen :D .
Savane 1993 =D
Bericht: # 102302Bericht Rik »
tijdje terug ook gehad, staat ook op het forum, heb evt nog een nieuwe liggen voor de linkerkant incl nieuw rubber
Hypocrates
Bericht: # 102303Bericht Hypocrates »
Rik schreef:tijdje terug ook gehad, staat ook op het forum, heb evt nog een nieuwe liggen voor de linkerkant incl nieuw rubber
heb je dat draadje voor me? of gewoon zoeken op rik?
Bericht: # 102304Bericht Rik »
Bericht: # 102305Bericht Rik »
was hem aan het zoeken maar je was al sneller met je reactie
Hypocrates
Bericht: # 102306Bericht Hypocrates »
snelle jelle tnx!
Bericht: # 102308Bericht Rik »
als je een nieuw inzetstuk wil hebben hoor ik het wel!
Hypocrates
Bericht: # 102309Bericht Hypocrates »
jij heb nieuwe schanieren besteld? waar? ik denk dat ik dat dan ook maar doe en kijken of ik hier een plaatwerker in de buurt kan vinden. Is de 4 van mn vrouw, moet ze het klepje maar ff dichthouden :-) als ik achter de auto sta is het de rechter dus heb denk nie veel aan je linker?
Hypocrates
Bericht: # 102310Bericht Hypocrates »
tering wat ben je snel, inzet stuk voor de goot / cq dakrand bedoel je?
Bericht: # 102311Bericht Rik »
nee das waar, maar de gewone renault dealer kon ze bij mij nog bestellen,m incl de pennen die erin moeten en de rubbertjes, was wel even goed zoeken maar gewonn uit frankrijk laten komen. en niet duur dus, tussen links en recht zit inderdaad wat verschil in de kromming
voor de goede lasser geen probleem, al moet je wel even het hemeltje weghalen voor de zekerheid
Bericht: # 102312Bericht Rik »
kan straks evt wel even de artikelnummers doorgeven, moet ik ze even opzoeken
Hypocrates
Bericht: # 102313Bericht Hypocrates »
ok, nou alvast bedankt. ik moet nu weg dus kunen nie verder chatte :-) maar die inzetstukjes zijn ook te bestellen?
Bericht: # 102314Bericht Rik »
gootje is idd nieuw stukje lassen maar de insetstukken die je aan de binnenkant ziet zitten kun je dus bestellen, maak wel effe wat foto's, zet ik er straks op!
Bericht: # 102316Bericht Rik »
overigens erg opmerkelijk hoe enorm vast die inzetstukken zitten terwijl het scharniertje zelf echt van flutkwaliteit is, zo dun gevouwen als dat stukje metaal is.
Onder de foto's voor en na van de mijne.
