motor slaat niet aan
rene van Oirschot
tijdens het rijden begon hij te sputteren en sloeg af. Thuis alles gecontroleerd, bougies vernieuwd, verdelerkap, rotor, puntjes en luchtfilter. en nu wil hij gewoon niet aanslaan. hij vonkt gewoon en er komt ook benzine in de carburateur. Wel net van tevoren de startmoter vervangen maar daarna nog 6 keer mee weg geweest dus eigenlijk lijkt mij dat geen invloed op dit voorval te hebben.
Wie kan mij helpen?????[/b]
mengsel benzine/lucht ook goed?
schoon luchtfilter e.d.?
rene van Oirschot
rene van Oirschot
verhouding benzine/lucht: werkt de choke-klep nog goed?
staat die niet of helemaal open of helemaal dicht.
als hij wel benzine krijgt en slaat niet aan, maar cilinders ploffen even op remmenreiniger dan zou dat wel kunnen betekenen dat er niet veel druk meer is.R4F6GTX Automaat schreef:Waarom dat?roberto schreef:Heeft hij nog wel compressie na de remmenreiniger?
Condensator ook vernieuwd?
maar een lekke condensator zou ook kunnen.
rene van Oirschot
ik moet nu eerst de condensator gaan vervangen. Wat ik wel nog kan melden is dat na het gebruik van de remmenreiniger ik nog zo'n 10 km heb gereden voor hij afsloeg. heb zelf het idee dat hij afsloeg op het moment dat hij warm begon te worden.
verder zijn de slangetjes goed en ook de choke functioneerd prima.
rene van Oirschot
rene van Oirschot
Je zegt al eerder gestaan te hebben en na de remmenreiniger weer een stukkie te hebben gereden. Zit er geen water in de carburateur?, of iets anders in de sproeier. Ik heb een keer een plaatje wat boven in de deksel hoort onder in de carb. terug gevonden. Resulteerde ook in af en toe wel en dan weer helemaal niet lopen. Suc6
