Wielbasis F4
lipjepop
Wielbasis F4
Bericht: # 102210Bericht lipjepop »
Is bij een F4 de wielbasis links ook korter als recht vanwege de torsie vering? Ik heb namelijk blind eentje gekocht en bij de garage gezet om APK klaar te maken (geen tijd) volgens hun is het chassis krom, omdat er laswerk aan de bodem zit (niet ongebruikelijk bij een renault 4 lijkt me) en er een verschil van 45 mm op de wielbasis zit. Ook zouden er afwijkingen zitten in de naad van het portier en een behoorlijk kier bij de motorkap. Iemand een mening hierover?
Laatst gewijzigd door lipjepop op vr dec 19, 2008 11:31 pm, 2 keer totaal gewijzigd.
ap
Bericht: # 102211Bericht ap »
Er zit inderdaad tussen links en rechts +\- 4 cm verschil en dat geldt voor alle 4 tjes dus ook voor de f6.
(omdat de tosiestaven achter elkaar liggen staat het linkerachterwiel verder naar voren )
Portieren kan je bijstellen door het slot iets te verstellen (zowel in de koets als in het portier.)
Ook is het mogelijk om aan een kant het binnenscherm te verschuiven waardoor de naad tussen het scherm en de motorkap kleiner word.
maar die laatse 2 punten moeten al heel extreem zijn mochten het afkeurpunten worden
wielbasis
Bericht: # 102220Bericht RVIER »
volgens het werkplaatshandboek MR 61 blz J-3
is de wielbasis
Rechts 2449mm, links 2401mm. Het verschil is dus 48 mm.
Omdat de tollerantie links en rechts plus/min 2mm is, is dus alles goed tussen 44 en 52 mm.
Je moet ze even wijzen op de verschillen in afmetingen van de achterspatborden, bv van de deurrand tot aan de wielkuiprand. Dan zie Het verschil direct.
succes vr gr Fons
Bericht: # 102288Bericht jbeekmann »
Pfff... dat die mensen nog steeds bestaan zeg! Hoeveel viertjes zijn er wel niet (geweest)!
En als je zo'n enorm verschil ziet, dan pak je je boek er toch even bij?!
