inbouwen 5-versnellingsbak
Hallo allemaal, om toch een beetje trekkracht te hebben met m'n aanhangwagentje heb ik besloten een 5-bak die ik had liggen in te bouwen, maar als je niet in de voorste dwarsbalk wilt slijpen en lassen en een steunbalkje onderdoor de versnellingsbak wilt maken hoe pak ik dat dan aan, wie heeft hier ervaring mee?
groetjes, ronny
groetjes, ronny
Dat schijnt gedaan te worden, dan moet je in iedergeval de motorophangpunten verbouwen. En je uitlaat aanpassen.
Vervolgens denk ik dat je groot kans hebt dat je in het schutbord terecht komt en daar moet slijpen en lassen. Het leek mij destijds minder moeite om de voorbalk aan te passen.
Ik heb ooit een 1400 blok + bak gezien wat op deze manier ingebouwd was geweest was, ik herinner me dat met name de ophanging van de versnellingsbak er gammel uitzag; een balkje eronderdoor klinkt goed, ik dacht dat ook op de Alpineturbo 5 bak zo zat. Of het al met al simpeler is dan in de voorbalk te gaan slijpen kan ik me eigenlijk niet voorstellen.
Wel even opletten met de deksel van de bak: een r4 deksel erop, dan de haak omzetten
Er is weer een automaatbak gesignaleerd dus goed mogelijk dat ie binnenkort weer te bewonderen is met automaat erin....Rudolf2 schreef:en Paulautomaat had om zijn configuratie in het vooronder te lepelen eenzelfde constructie moeten toepassen. De verbouwing is nog te bezichtigen (zij het zonder motor en (automatische) bak.
stuur even een Pbtje naar Harry (Voormalig steuntpunt noord-oost zoals ie zich noemt)
Hij had een tijdje terug een 5bak te koop met steun(bovenop als ik me niet vergis). Had er een foto van gezien op MP, misschien wil hij je die wel mailen.
R4 Alpine 1985 *verkocht*
Saab 99 GL 1984 *weggegeven*
BMW R75/5 1970
Solex zwanenhals 1959
Norton 16H 1943
BMW R75/5 1970
Norton 16H 1943
hé willem ,wat bedoel je hiermee
Ik had zelf een constructie in m'n hoofd met dat stuk ronde buis wat onder het moterblok doorloopt én de 4-bakophangsteun daarop te lassen, hij moet dan wel ietsje ingekort worden om tussen de chassisbalken te passen, ik weet alleen niet of de steun/rubber geschikt is voor die constructie
volgens mij zou ik aan de voorkant, tussen de 5-bak en de voorbalk, 7 mm speling moeten houden, de 5-bak is 7mm korter dan de 4-bak mét ophangsteun, zelf denk ik dat 7 mm genoeg moet zijn om er voor te zorgen dat het blok niet tegen de voorbalk aanstoot, maar ik kan het mis hebben.dan moet je in iedergeval de motorophangpunten verbouwen. En je uitlaat aanpassen.
- Voormalig Steunpunt NO
5-bak
Heren,
Ik had inderdaad een 5-bak uit een R4 Alpine, die al helemaal geprepareerd was voor dit doel.
Middels een brugconstructie en 2 silentblock rubbers kon je hem op de voorste langsbalken bevestigen en bleef het geheel keurig op zijn plek en binnen de voorbalk.
Maar er was geen interesse voor, waarschijnlijk omdat het ding een stukje duurder was dan de appeltaart of het kratje bier dat op dit forum vaak als norm gehanteerd wordt. Kwaliteit heeft nu eenmaal z'n prijs.
Deze 5-bak is naar België gegaan, tot volle tevredenheid van de nieuwe eigenaar en mezelf.
Groet
Harry
Groet
Harry
Je hebt gelijk, ik zag het even niet scherp voor me.ronny schreef:hé willem ,wat bedoel je hiermeevolgens mij zou ik aan de voorkant, tussen de 5-bak en de voorbalk, 7 mm speling moeten houden, de 5-bak is 7mm korter dan de 4-bak mét ophangsteun, zelf denk ik dat 7 mm genoeg moet zijn om er voor te zorgen dat het blok niet tegen de voorbalk aanstoot, maar ik kan het mis hebben.dan moet je in iedergeval de motorophangpunten verbouwen. En je uitlaat aanpassen.
Over die silent blocks voor onder de bak: daar zijn vrij standaard dingen voor in de handel. De 'betere' ijzerwarenzaak zou je denk ik kunnen helpen.
Zoek bij Eriks eens op trillingsdemper. Dan kom je vanalles tegen zoals: http://www.eriks.nl/catalogus/open.php? ... 0540110100
Misschien een optie?
