Achterruitjes
Rob Captijn
Achterruitjes
Bericht: # 101457Bericht Rob Captijn »
Hoe kan ik de achterschuif ruitjes demonteren. Voor alle twee de type.
Eerst een R5 turbo 2 / 21 turbo Quadra / 4 F4
achterschuifruitjes
Bericht: # 101462Bericht RVIER »
1. Je demonteert de knop om het schuifraam open te doen
2. Haal het raanpje er draaiend uit (onderzijde naar voren bewegen)
Rik H.
Bericht: # 101463Bericht Rik H. »
Ik weet bijna zeker dat Rob het hele kozijn bedoelt. :wink:
Bericht: # 101465Bericht Mark4GTL »
rustig het rubber iets achter het metaal werken (schroevendraaier of spijkers).
zo ga je helemaal rond, als je dat hebt gehad zou je het raam er als het goed is zo uit kunnen tillen.
let wel op, de ramen zitten soms vast met kleine schroefjes of klemmen.
de schroefjes zitten heel sneaky weggewerkt, echt voelen met een kleine schroevendraaier en er allemaal uitdraaien.
klemmen kun je gwn loswippen...
Paul/
Bericht: # 101469Bericht Paul/ »
het zijn 5 schroefjes (kleine kruiskop) voor zover ik mij kan herinneren.
R4 GTL '82 beige
Bericht: # 101471Bericht Willem de Zwijger »
Bedoel je de achuifachterruiten in het "vrachtcompartiment" van de F4? Ik heb het bij de F6 gedaan, dat werd een behoorlijke ravage met heel veel glassplinters. Ik was niet verdacht op de kleine schroefjes, en heb het 'kozijn' best wel een beetje gemold door de schroefjes er uiteindelijk dwars doorheen te trekken. Ze zaten: midden in de verticale stukken van het kozijn, en ik meen op twee plaatsen (dicht bij de hoeken) van het horizontale deel. Ze zijn zo klein dat je een piepklein kruiskopje nodig hebt.
Bericht: # 101476Bericht jbeekmann »
De achterruitjes van een 'gewone' vier kan je er overigens ook niet uitdraaien zoals bij de voorruitjes. Die zal je er dus met rubber en al uit moeten halen zoals al beschreven.
Bericht: # 101483Bericht Mark4GTL »
Paul/ schreef:het zijn 5 schroefjes (kleine kruiskop) voor zover ik mij kan herinneren.
100 punten, net vandaag ff opgezocht in de auto..
Bericht: # 101491Bericht RVIER »
@beekman,
je hebt gelijk! foutje
