andere carberatoeter
Bericht: # 11215Bericht jbeekmann »
Heeft iemand een idee hoe ik een iets grotere carberateur op mijn 1108 kan zetten? Volgens mij moet er met een paar mm meer ook wel een klein beetje vermogen meer uitkomen, toch? Tenminste, bij mijn Hondaatje werkte dat...
Of werkt een iets grotere sproeier ook? Wie weet hier iets van?
Ohja, enneh, wie weet iets over uitlaten? Ik wil een beetje donkerbruin geluid uit mijn vier krijgen, hoe doe ik dat?
Ron
Bericht: # 11223Bericht Ron »
Verwacht van mij geen formules maar ik heb begrepen dat je met een grotere carb wél meer vermogen uit het blok kunt halen. Nooit geprobeerd overigens. Ook geen idee hoe je het geluid bruiner kunt maken.
Behalve gaten boren in of voor je demper kan ik me voorstellen dat de akoestiek beïnvloed kan worden door een dikkere uitlaat cq eindpijp. Ik bedoel dus een pijp met meer ruimte aan de binnenkant. Maar dat laatste is een vermoeden mijnerzijds. Weet er zoals gewoonlijk niets van.
Folkert
Bericht: # 11236Bericht Folkert »
Een iets groter sproeier helpt: Je kunt hem op de snelweg nog net iets harder laten lopen door de choke een klein stukje uit te trekken. Daar wordtie rijker van (meer benzine), maar vermindert de totale luchttoevoer naar de motor (gaatie weer langzamer van). Overigens suggereer ik dan: zorg voor goede ontsteking en stel die dan lekker vroeg af (en ga superbenzine tanken)...
Leander
Bericht: # 11240Bericht Leander »
De sproeiers van de carburateur vervangen zal meer zin hebben dan een andere carburateur, omdat hiermee een grotere winst is te behalen. Echter en alleen is dit een zeer langdurig en lastig verhaal. Je hebt dan namelijk de doorlaat nodig van de originele sproeiers en aan de hand hiervan moet je een serie sproeiers zien te krijgen die groter zijn ( opeenvolgende groottes). Nu moet je de sproeiers in je carburateur steeds een maat groter maken en dan gaan rijden, waarbij je het best een vaststaand parcours kunt rijden(niet bij je zelf voor het huis langs als je graag nog op vriendschappelijke wijze om wilt gaan met de buren. Op het moment dat de prestaties terug lopen, een of twee maten in sproeirs terug gaan. Hierbij is het wel van belang dat de auto niet zo zuinig meer is (het verbruik kan echt behoorlijk toe nemen). Wat betreft de uitlaat, dit is simpel: haal dat originele geknepen dempertje eraf en zet er een demper onder van het absorptie type( zelf heb ik onder mijn R8 een einddemper van het eerste type 5 automaat. Voor een nog harder geluid ga je naar een platte tussendemper van een 18 of een tussendemper van een 14 (heeft wel een haakse ingang.Hierna is gebrul verzekerd.
cyclofrene
Bericht: # 11247Bericht cyclofrene »
donkerbruin geluid??
ehm stop koeiemest in je demper.. :smile:
of ga bruinkool stoken
Goof
Bericht: # 11251Bericht Goof »
gewoon een mooi rvs pijpie van voor tot achter maken, van rond 70 of zo en daar een mooi rvs absorptie dempertje aanhangen. Krijg je geen donkerbruin geluid, maar meer een agressieve brom c.q. brul
Leo
Bericht: # 11287Bericht Leo »
Mijn doorgerotte uitlaat mocht er ook best zijn!
hugo4groningen
Bericht: # 11293Bericht hugo4groningen »
mijn geen uitlaat was ook wel tof, vond 'vriend agent' trouwens niet, kostte me een doos ouwe klare.
groninger r4 onderdelenmannetje 0625137591
Ron
Bericht: # 11335Bericht Ron »
Agenten maken toch geen uitlaten...?
