Benzine bij de olie
serre
Benzine bij de olie
Bericht: # 100680Bericht serre »
Iemand hier ervaring mee? Ik dacht aan een scheurtje in het membraan van de benzinepomp. Ik moet er nu wel bij vertellen dat de motor tot nu toe maar 20 minuten heeft gedraaid en de olie dan sterk naar benzine rook. Is het mogelijk dat er bij een koude motor een redelijke hoeveelheid benzine langs de zuigers in het carter komt?
Bericht: # 100686Bericht R4F6GTX Automaat »
Ja kan en dat is niet goed voor de smering dus als ik jou was snel olie verversen.... (benzine is ontvetter...)
Marjanne
Bericht: # 100718Bericht Marjanne »
Beetje open deur, maar ik zou ook de oorzaak zoeken en verhelpen...
Als de fles wijn leeg is dan kun je hem maar beter zelf gedronken hebben.
serre
Bericht: # 100719Bericht serre »
:P Ik ben van plan de oorzaak te zoeken hoor. Ik weet alleen niet goed wat de oorzaak kan zijn. Ik heb de benzinepomp gedemonteerd, maar je kan ze niet open krijgen. Ik heb m'n vinger eens op de toevoer gehouden om te kijken hoe ze reageert onder druk, maar er was niets vreemd te merken.
Dus nu vraag ik me af of het niet normaal kan zijn, aangezien de olie nog niet op temperatuur is geweest. "Blow-by" is normaal bij een koude motor, maar ik heb geen idee hoeveel het in de praktijk mag zijn...
cees en jantine
Bericht: # 100722Bericht cees en jantine »
check eens of de vlotter niet open blijft staan ofzo.
liep de auto erg slecht stationair? dan kreeg hij toen teveel benzine waarschijnlijk.
is het 1x gebeurd of meerdere keren, je hebt meerdere topics vandaar.
