				wie heeft verstand van nokkenassen?foto update
				Geplaatst: vr sep 19, 2008 2:41 pm
				door dick holtrop
				nokkenas
				Geplaatst: vr sep 19, 2008 2:42 pm
				door dick holtrop
				dit zou een nokkenas uit een 1300 ts blok moeten zijn, hoe weet ik dat zeker?
dick
				Geplaatst: vr sep 19, 2008 4:11 pm
				door cees en jantine
				tja,
ik kan je eigenlijk ook niet helpen maar wellicht heb je hier iets aan?
Staat er nergens een oem nummer van renault vermeld?(neem aan dat je daar al naar gekeken had?)
anders eens bij een
http://www.catcams.be/index.htm informeren?
De nokhoogte is nog wel te meten maar de graden stand dat wordt lastiger. en die is minstens zo belangrijk.
http://www.argexport.com/Catalogos/Arboles_Levas.htm
succes met de zoektocht.
cees
				Re: nokkenas
				Geplaatst: za sep 20, 2008 4:25 pm
				door mvisser3
				dick holtrop schreef:dit zou een nokkenas uit een 1300 ts blok moeten zijn, hoe weet ik dat zeker?
dick
er moet op de kop van de nokkenas een nummer staan
				nokkenas
				Geplaatst: di sep 23, 2008 4:45 pm
				door lordje
				Ik heb een nokkenas uit een r5 met een 32 mm carb gehaald, het moternr heb ik niet meer, op de as staat nr 13 en de nokhoogte is 31,5 mm met de scuifmaat gemeten.Het kan ook een snelle nokkenas zijn uit een 1100 blok. Groet Lordje
				dit staat er op
				Geplaatst: di sep 23, 2008 6:29 pm
				door dick holtrop
				nokhoogte
				Geplaatst: di sep 23, 2008 6:36 pm
				door dick holtrop
				mijn nokken zijn 30.5 mm
op de kant van de poely staat E KCRN 1 ??
OP de nokken as zelf staan verscillende nummers?
dick
				hoi
				Geplaatst: di sep 23, 2008 7:05 pm
				door dick holtrop
				hoi lordje
kun je zeggen waar die 13 stond en welke carburateur dat was een weber of solex?
dick
				waar zijn de techneuten
				Geplaatst: vr sep 26, 2008 10:53 pm
				door dick holtrop
				waar zijn de techneuten?? of gaat dit onderwerp iets te ver?
groetjes dick ut fryslan
				nokkenas
				Geplaatst: za sep 27, 2008 7:55 pm
				door lordje
				Deze 13 staat ongeveer halfweg op de nokkenas, op de kop van de poulie kan ik niets ontdekken, het is wel een verlengde nokkkenas zoals bij de originele r4 motoren Groet lordje
