F6 midlife upgrade
Maus en Tanja
Bericht: # 90102Bericht Maus en Tanja »
De 'blauwe garage' wordt steeds indrukwekkender. What's next? :)
Heb je ooit nog iets van afzuiging gemaakt trouwens, dat was toen je idee dacht ik? Of heb je geen last van die spuitnevel als je werkt verder?
Het ziet er zo makkelijk uit op de foto's... maar ik waag me er nog niet aan! Petjes af en ga zo door! Wij blijven meegluren.
† Viertje '77
Bericht: # 90114Bericht Willem de Zwijger »
Nee, afzuiging is er niet, de spuitnevel moet zijn weg maar zoeken. Op de wat kleinere werkstukken tot dusver zie je er niet veel van, de sinasappel is veel nadrukkelijker aanwezig. Ik verkeer in het gelukkige bezit van een polijstmachine, daarmee krijg je dat soort dingen mooi weg.
brecht
Bericht: # 90119Bericht brecht »
wat een prachtconstructie op je dak!
Bericht: # 90128Bericht Willem de Zwijger »
Ja, ik ben er mee in mijn nopjes.
En dan hier hoe het met je dorpel verder ging Brecht:
Oud en nieuw:
Puntje voor puntje inlassen:
Ingelast, en de primerlaag op de rest:
Maus en Tanja
Bericht: # 90129Bericht Maus en Tanja »
netjes! Las je dat helemaal dicht of laat je de puntlassen zitten en spuit je het dicht?
† Viertje '77
dorpel
Bericht: # 90130Bericht RVIER »
@willem,
je houdt erg van lassen zie ik.
Waarom heb je niet de gehele dorpel vervangen. Dat is veel minder laswerk.
4TL
Bericht: # 90131Bericht 4TL »
Zo te zien hou je van je buren; Spuitkabine, Haakse slijpers, electische gitaren :D
Clio '98
Re: dorpel
Bericht: # 90134Bericht R4F6GTX Automaat »
RVIER schreef:@willem,
Dat is toch de hele dorpel? Of bedoel je niet de lengte maar de breedte...
Bericht: # 90135Bericht Willem de Zwijger »
Ik zie wat je bedoelt: doorslijpen over dwars, dan heb je twee korte lasjes...gewoon over het hoofd gezien :oops: .
Over mijn liefde voor de buren: De spuitcabine is buiten niet te ruiken. En zatermiddag viel het slijpen samen met een onweersbui. Ik heb nog nooit klachten gehad behalve bij de eerste keer dat ik de tent opbouwde, toen kwam er een buurman angstig vragen of dit permanent was, want daar had hij toch wel erg veel moeite mee. Toen zag je al het blauw nog, nu de tent af is zie je van buiten alleen groen. En het is maar tijdelijk natuurlijk.
Sinds de rode af is en glimmend tussen hun auto's staat is de sfeer helemaal prima. Uit diverse hoeken komt een vertederde blik, en als ik de verhalen zo hoor is iedereen vroeger getrouwd in een R4 waarmee ze daarna op huiwelijksreis zijn geweest. 'Dat is toch met die wandelstok voor het schakelen ?'.....
Laatst gewijzigd door Willem de Zwijger op ma jun 18, 2007 9:03 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht: # 90136Bericht Willem de Zwijger »
Maus en Tanja schreef:netjes! Las je dat helemaal dicht of laat je de puntlassen zitten en spuit je het dicht?
Ik las het het liefst de boel helemaal dicht maar soms lukt dat niet, daar onder de A stijl ging de boel spetteren door de kit tussen dubbele plaat. Dit ga ik na de Brunox laag (om het metaal direct af te sluiten) met wat kit (Sikaflexachtig) dichtmaken, en dan met de vinger met terpentine glad strijken. Liefst ook aan de achterkant maar daar kan ik hier slecht bij, daar wil ik Mike Sanders vet achter spuiten.
Bericht: # 90319Bericht Willem de Zwijger »
Je schuurt eens een berg plamuurpoeier
Je plakt eens wat af
En de vloer lekker dik in de zwarte lak gespoten
Morgen dan de dag van de liters smaragdgroen....
GijSsie
Bericht: # 90323Bericht GijSsie »
ziet er goed uit willem! Ben benieuwd hoe het groen eruitziet op de f6.
Savane 1993 =D
Rik H.
Bericht: # 90327Bericht Rik H. »
Willem de Zwijger schreef: Vervolgens de Brunox weer ter hand genomen om de overgebleven roest bij de basis te bestrijden. Er zitten inmiddels 6 spuitbusjes op de auto, achteraf had ik beter eerder op zoek kunnen gaan naar grotere verpakkingen, ik heb de NL vertegenwoordiger inmiddels opgespoord.
Hey Willem, goed bezig! Vandaag al weer aan het spuiten geweest?
Ik ben wel geinteresseerd in grote verpakkingen Brunox. Weet jij waar kan ik dat halen of bestellen? Ik zie hier in de winkel alleen maar van die kleine busjes.
groetjes Rik
brecht
Bericht: # 90328Bericht brecht »
ben ook heel benieuwd naar de smaragdgroene foto's. Dat zwart zit er in ieder geval lekker dik op. Je heb t een aardig tempo indie restautratie zitten zeg!
was het niet makkelijker om de verwarmingsconsole ook te verwijderen ipv af te plakken? Of is da nog veel extra werk ?
Bericht: # 90362Bericht Willem de Zwijger »
Tatata......DE SMARAGD........
5 en een half uur onafgebroken spuiten, ongeveer 1,8 liter lak. Een paar zakkertjes, maar over het geheel ben ik zeer tevreden.
Alleen...ik heb zorgen over de onderlaag, want na een week uitharden kwam er gisterochtend nog een barst bij die ik snel nog met plamuur heb dichtgemaakt. En ik heb geen flauw idee waarom die laag zo instabiel is, maar heel hard duimen dat het de eindlaag niet opblaast :evil:
@Rik: je hebt PM
@Brecht: die console eruithalen is meer werk dan afplakken. Als je het dan echt goed wilt doen moet de kachel eruit, had ik even geen zin in.
