kachel kaputt
Rodeo-6
Bericht: # 47280Bericht Rodeo-6 »
Spraak toevallig vanavond een kennis van me, werkt bij de wegen-wacht in den haag.
Vertelde me dat ie, afgelopen zondag wel vijf keer door iemand gebeld was met allerlei vragen over een renault 4 :lol: :lol: :evil: :lol:
Laatst gewijzigd door Rodeo-6 op wo okt 27, 2004 11:22 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Ron
Bericht: # 47296Bericht Ron »
Maw, zoek het verschil.
Goof
Bericht: # 47298Bericht Goof »
idd :D :lol:
Mummelvrouw
Bericht: # 47300Bericht Mummelvrouw »
dus haal je daar je kennis op die je hier op het Forum zet?
brecht
Bericht: # 47301Bericht brecht »
hééé Ilona
nog geen nieuwe avatar?
Rodeo-6
Bericht: # 47306Bericht Rodeo-6 »
hééé Ilona
nog geen nieuwe avatar? :-?
Mummelvrouw
Bericht: # 47307Bericht Mummelvrouw »
heb je teveel op? Een zonnesteek kan het in de herfst niet zijn, lijkt mij.
doe toch eens volwassen
Rodeo-6
Bericht: # 47310Bericht Rodeo-6 »
Mummelvrouw schreef:heb je teveel op? Een zonnesteek kan het in de herfst niet zijn, lijkt mij.
Hier schijnt de zon, elke dag :lol:
Volwassen doen laat ik graag over aan "narrow-minded People" :lol:
brecht
Bericht: # 47327Bericht brecht »
aangezien dit topic volgens de titel over een kachel gaat:
wat deed ie het weer fijn vanochtend! nieuwe wisserblaadjes en schoon koelwatersysteem en weer lekker de korte winter in!
Ik heb trouwens tijdens het reinigen der koelwatersysteem geen thermostaat kunnen vinden, dus er is hier discussie gehouden over een voor mij tot nu toe virtueel stukje R4!
bedacht me wel nog een reden waarom die virtuele thermostaat je verwarmingscirquit niet af zou moeten sluiten: je kan dan pas als je motor helemaal op temperatuur is je ruiten onbtasemen. Het lijkt me dat da eerder mogelijk moet zijn.
Bericht: # 47347Bericht Willem de Zwijger »
Die thermostaat zit in de bovenste koelwaterslang die van de koelwaterpomp naar de radiator loopt. Als je die slang er bij de pomp aftrekt, en je kijkt in de slang, dan moettie daar zitten. Hij zit dit niet in een slang naar de kachel.
Rodeo-6
Bericht: # 47352Bericht Rodeo-6 »
Ene Jbeekman weet ook veel over de 4 :lol:
brecht
Bericht: # 47361Bericht brecht »
hééé Ilona
een nieuwe avatar! :wink:
Mummelvrouw
Bericht: # 47365Bericht Mummelvrouw »
Ja, leuk hé? :) :D :lol:
otogazzi
Bericht: # 47376Bericht otogazzi »
Omdat de titel van dit topic toch aan gaf dat het over kachtels gaat :wink:
Vanmiddag met de tuinslang de kachel door gespoeld.
De tuinslang eerst op de 'retour' gezet en blazen maar.
Na een sloot vies bruin water werd het langzaam lichter.
Toen de waterkraan nog even op de 'heen' gezet.
Daarna weer een stukje rijden....... maar het is nog steed erg flauwtjes wat er aan warme lucht uitkomt. Het heeft dus niet echt geholpen.
De knop om de kachel op warm danwel op de koud stand te zetten gaat bij ons zeer licht. Michiel had het ook al een keer geopperd. zit daar een klepje achter die de uitgang naar boven(of onder) open zet waar door de warmte de auto in kan? of hoe zit dat. zou daar iets stuk kunnen zijn .
De retour slang wordt ook gewoon warm....
groeten nico
Goof
Bericht: # 47382Bericht Goof »
otogazzi schreef:De knop om de kachel op warm danwel op de koud stand te zetten gaat bij ons zeer licht. Michiel had het ook al een keer geopperd. zit daar een klepje achter die de uitgang naar boven(of onder) open zet waar door de warmte de auto in kan? of hoe zit dat. zou daar iets stuk kunnen zijn .
Achter de knop warm koud zit een koperen kraan waarmee je de toevoer van het koelwater regelt. Koud is dus dicht en warm open, zodat er warm water doorheen kan stromen. Die kraan werkt dus wel, want je retourslang wordt warm. Als er desondanks toch geen of weinig warme lucht geproduceerd wordt, kan er dus maar 1 conclusie zijn: er is te weinig koel (of in dit geval verwarm) oppervlak. Eventuele oorzaak hiervan kan een grote mate van dichslibben van de radiator zijn. Waarschijnlijk heb je dus te maken met bezinksel. Enige andere mogelijkheid die ik kan bedenken is dat er iets voor je kacheltje zit. Een blaadje, parkeerbonnetje of misschien wel een briefje van 10 euri... :o
Toch maar ff die kachel unit eraf schroeven dan?
