Pagina 4 van 8
Re: R4 GTL 85
Geplaatst: do mei 07, 2026 9:21 am
Keurig hoor! In mijn ogen was de bak op de vóór-foto al schoon...
Wat bedoel je trouwens met de o-ring van de snelheidsmeter? De o-ring van de tellerkabel zit toch op de kabel zelf?
Re: R4 GTL 85
Geplaatst: do mei 07, 2026 10:43 am
door BVDP
De 'verf' die je op de eersrte foto ziet is vooral vuil
Deze o-ring bedoel ik.
Groet, Bart
Re: R4 GTL 85
Geplaatst: do mei 07, 2026 3:37 pm
Ik bedoel: onze norm voor wanneer iets schoon is verschilt... En vuil (vettigheid) beschermt óók tegen roest. Daarom vooral niet te vaak je motorblok afspuiten...
o-ringen hoef je denk ik alleen te vervangen als ze oud zijn én los zijn geweest. Hij gaat niet zomaar lekken, maar een oude (uitgeharde) o-ring dicht niet meer af als je hem opnieuw plaatst. Hij heeft geen veerkracht meer om zich te "zetten"
Getoonde onderdeel heb ik alleen ooit los bekregen met enig geweld, en met als doel het tandwiel te vervangen/doorsmeren.
Re: R4 GTL 85
Geplaatst: ma mei 11, 2026 3:45 pm
door BVDP
Ik heb bericht gehad van de carrossier dat de koets klaar is. Een van de dagen dus de koets terug op het chassis zetten. Heeft iemand daar nog wat advies, tips en tricks voor of wijst het zichzelf wel uit?
Groet, Bart
Re: R4 GTL 85
Geplaatst: wo mei 13, 2026 7:46 pm
door BVDP
Gisteren de koets op gehaald bij de carrossier en vandaag deze terug op het chassis gezet. Eerst een aantal keer de koets droog neer gelaten op het chassis tot de boutgaten telkens goed zaten. Dan kit gespoten , de hoger vermelde ruitenkit van 6 mm en daartussen nog een kit die elastisch blijft en overschilderbaar is. Dan de koets definitief op het chassis laten zakken nadat ik eerst nog de benzineleidingen en aansluitingen en de remleiding had gelegd. Koets is mooi op het chassis gekomen. De bouten allemaal gemonteerd en aan gedraaid. Daarna de overbodige kit verwijderd. Ik ben er best tevreden over
De kleur is wel echt rood rood. Ze komt niet echt over op de foto's. De eerste foto zit er het dichtste bij.
Een van de dagen beginnen met het schuifdak. Dat gaat even spannend zijn als de zaag in dat vers gespoten dak gaat.
Groet, Bart
Re: R4 GTL 85
Geplaatst: do mei 14, 2026 11:49 am
Ziet er fantastisch uit! Ook slim om de voorzijde te tillen aan de bevestingspunten vd voorportieren, dat heb ik nog niet eerder zo gezien.
Je hebt dus naast kitband ook andere kit gebruikt? Waar en met welk doel?
Re: R4 GTL 85
Geplaatst: do mei 14, 2026 3:52 pm
door BVDP
Vooral vooraan extra kit gebruikt. Een erg zachte die nooit helemaal uithard. Toen ik de koets verwijderde waren er vooraan nogal wat plaatsen waar gewoon een kitsliert lag die nooit aan gedrukt was door de carrosserie. De dichting werkte dus niet. Dat wilde ik voorkomen; ook al had ik nogal wat lasrupsen af geslepen op de randen waar de carrosserie op het chassis komt. Ik vermoed dat ze daardoor een tikje lager zit. Voordeel van de zachte kit is dat hij tussen de naden uit geperst wordt en je hem daar kan afstijken zodat je een mooie kitnaad hebt. De kit is grijs als je hem spuit maar wordt zwart tijdens het uitharden en hij is ook overschilderbaar.
Vandaag begonnen aan het platsen van het twingo schuifdak. Veel gemeten en gedaan maar ik ben nog niet zeker van de positie in de lengterichting. Momenteel vallen de boutgaten van de spoiler in de voorste oplopende kant. Nog eens wat opzoeken of dat goed is of niet.
Groet, Bart
Re: R4 GTL 85
Geplaatst: do mei 14, 2026 4:51 pm
door JoReno
Re: R4 GTL 85
Geplaatst: do mei 14, 2026 5:53 pm
door BVDP
Inderdaad kleur 705. Het draadje naar de tank zit er op. Er zit een stekkerverbinding aan en het loopt onder de wagen tot achteraan waar de kabelboom gaat komen. Daar sluit het dus op aan met een stekkertje.
Ik had met de spuiter overlegd wat ik best deed; voor of na het spuiten de opening maken. Er is voor beide wat te zeggen maar een fout corrigeren is in beide gevallen moeilijk. Als het gat er is , is het moeilijk om het dak te schuren. Dat was het doorslaggevende argument om het nadien te doen. Ik zie nogal wat draadjes waar het twingo dak in een bestaande wagen komt die daarna niet gespoten wordt dus met wat voorzichtigheid gaat het wel lukken maar het blijft spannend
. Eerst kleine gaatjes boren en die dan groter maken in drie of vier stappen. Niet slijpen maar met de wipzaag het gat maken en ondertussen eea afdekken met doeken. Dat is het plan.
We hebben inderdaad contact gehad over de mal die er niet meer is. Bedankt voor de foto's. Daaarop is goed te zien waar het dak in de lengterichting komt.
Groet, Bart
Re: R4 GTL 85
Geplaatst: do mei 14, 2026 7:44 pm
door JoReno
Met de wipzaag.....haha, leuk.......de decoupeerzaag !
Na het boren van de gaten (net zoals jij dat nu van plan bent te gaan doen) heb ik 2-3 gaten minimaal moeten verruimen met een rattenstaart-vijl omdat er net te weinig ruimte was aan één kant van de ronding.
En het argument van het schuren van een R4-dak nadat er de ruimte voor het Twingo-dak uitgesneden is, snijdt wel hout: de dakrand hebben wij destijds héél lang met de hand moeten schuren, machinaal schuren was slechts een optie dichtbij de dakgoot, hogerop lukte dat niet (geen houvast).
Succes verder, ik blijf het volgen !
Re: R4 GTL 85
Geplaatst: ma mei 18, 2026 6:53 pm
door BVDP
Vandaag het schuifdak geplaatst. Heel veel gemeten en gepast maar uiteindelijk moet de boor en zaag er wel in naturrlijk. Ik was vrij zeker van mijn stuk dus dan gaat het iets vlotter. Hieronder wat sfeerbeelden. Eerst de wagen ingepakt voor de 'operatie'. Een mal gemaakt om de positie van de draadeinden van de spoiler over te brengen en tenslotte het geplaatste schuifdak. Het is er ondertussen terug af om wat te verven aan de zaag- en boorrandjes en omdat ik mijn dakhemel nog niet terug heb om die aan te passen. Dat kan later nog; het gat zit er in en dat is het grootste werk. Ik kan nu verder gaan opbouwen.
Groet, Bart
Re: R4 GTL 85
Geplaatst: ma mei 18, 2026 8:19 pm
door JoReno
Goed om te zien: knap stukje werk ! Chapeau !!
Re: R4 GTL 85
Geplaatst: zo mei 24, 2026 9:31 am
door BVDP
Niets spectauculair gedaan. Na goed poetsen wat rubber dopjes en zo terug geplaatst, een andere kabelboom gereinigd en hersteld en dan terug geplaatst. Meevaller was daar dat de draad voor het achteruitrijlicht er al in zat. Het achterste stuk van de vorige generatie kabelboom was terug bruikbaar mits het omzetten van één stekkertje. Tankdop staat er ook terug op. Verder de hoofdremcilinder gereinigd, geschilderde en terug gemonteerd met wat remolie DOT 5.1. Die ga ik ook gebruiken voor het remsysteem.
Tegenvaller was de stuurkolom. De oude was niet meer bruikbaar wegens vorige generatie en de modernere die ik nog had bleek aan de pedaalhouder toch flink geroest. Eerste idee was de onderstukken te verwisselen maar dat viel flink tegen. Ik had ze los geslepen en dan gemonteerd in de wagen voor de juiste posyitie te hebben voor het laswerk maar het paste niet echt netjes. Tijdens het slijpen om de stukken te scheiden merkte ik al dat een en ander spontaan open ging staan. Vermoedelijk zijn ze in een mal geplaatste en dan gelast en zit er spanning op die las. Niet meer echt goed te krijgen. Best een ander stuurhuis zoeken dus. Je wil niet dat het los komt tijdens het rijden
Heeft er iemand een detail foto van hoe het interieurverlichtinglampje is gemonteert? Ik zie niet hoe de draad er naar toe gaat en op de plaatst waar het lampje komt zit een groot gat. Dat is me ook nog nooit op gevallen bij een R4. Is het een aanpassing naar de oudere generatie die ik over het hoofd gezien heb?
Groet, Bart
Re: R4 GTL 85
Geplaatst: di mei 26, 2026 8:51 am
Is dot 5 remvloeistof straffeloos toe te passen in een systeem dat voor dot 4 ontworpen is? Kunnen de rubber hier tegen?
Re: R4 GTL 85
Geplaatst: di mei 26, 2026 9:29 am
door BVDP
DOT 5.0 niet maar 5.1 wel. Het is voor zover ikbegrijp een update van DOT 4.
Voor meer uitleg wat googelen of
https://www.liqui-moly.com/nl/be/produc ... AjCi2ni6HC
Verder nog te melden dat ik gisteren mijn stuurkolom nog heb proberen te 'redden'. Ik heb de spanning die er op zat terg gekregen door een paar grote slangklemmen errond te doen en aan te schroeven. Alles nadat het gemonteerd was in de wagen en wat uit gericht. Daar gelast zodat de positie vast lag en dan gedemonteerd en nog wat extra lassen gelegd. Het lijkt ok maar nog even afwachten wat het geeft als het stuurhuis wordt aan gesloten.
Groet, Bart
