Bijna klaar bedoel je, of las je die 15 cm niet af?dick holtrop schreef:bodem is klaar
Renault 4 ice blue Nieuwe foto
Re: bodem is klaar
- dick holtrop
Dick, ik zie dat je van die velgen met de "vierkantjes" hebt.
Heb je er niet bij toeval een aantal over. Ik zoek er nog een stel voor mijn GTL...
groet Mark
groet Mark
- dick holtrop
waar
waar zie je dat???? bedoel je de alpine velgen???
Ik bedoel op de laatste foto de velg die midden onder op de foto staat (onder het chassis ligt...)
- dick holtrop
- dick holtrop
- cees en jantine
- dick holtrop
hoe te lassen
natuurlijk met een co 2 lasapperaat, zelf heb ik een hele simpele goedkoop
lasapparaat volgens mij een ferm, deze heeft maar weinig vermogen, wat denk ik heel handig is voor plaatstaal.
ik werk als volgd: ruim rond dom het rotte gedeelte weg flexen, en dan bedoel ik ook ruim liever 10 cm dan 1 cm te weinig zodat je nog in de roest last. daarna een kartonnetje uitknippen van het gat, en deze iets groter
uitflexen. daarna rondom schoon maken en rondom vast hechten.
daarna ruspen lassen van onder naar boven en van links naar rechts.
daarna afslijpen
dat was het
Dick
daarna afslijpen
dat was het
Dick
- dick holtrop
zie blz 64
na lang wikken en wegen, heb ik besloten om hem net zo te maken als de r4 op bladzijde 64 van vierkant renault 4 maar dan met een twingo dakje
dick,
dick,
Re: andere kant
Ik heb inmiddels 3 chassissen bekeken maar in de achterbalken zat niet zo'n verlaagd stuk. Wie weet hier meer over te zeggen?
Savane 1993 =D
ik geloof niet dat ik precies begrijpt wat je bedoelt. Welk verlaagd stuk? Heb jij een chassis waar dat op zit? Waarom vraag je je dat af? Heb je er een probleem mee dat het er zit? Ben je bang dat het kwaad kan?
Vertel eens wat meer...
Ik wil graag weten bij welke types dit verschijnsel voorkomt... en waarom dit zo gemaakt is...
Dit is een restauratieproject van een oude 4 en die heeft het ook.
Ik bedoel dus het stuk waar de achterbalken minder dik zijn.
klik
De directe link doet het niet dus even naar beneden scrollen.
klik
Savane 1993 =D
