Renault 4 ice blue Nieuwe foto
Re: bodem is klaar
Bericht: # 87572Bericht R4F6GTX Automaat »
dick holtrop schreef:bodem is klaar
Bijna klaar bedoel je, of las je die 15 cm niet af?
dick holtrop
zo??
Bericht: # 87652Bericht dick holtrop »
Bericht: # 87658Bericht Mark4GTL »
Dick, ik zie dat je van die velgen met de "vierkantjes" hebt.
Heb je er niet bij toeval een aantal over. Ik zoek er nog een stel voor mijn GTL...
groet Mark
dick holtrop
waar
Bericht: # 87687Bericht dick holtrop »
waar zie je dat???? bedoel je de alpine velgen???
Bericht: # 87706Bericht Mark4GTL »
Ik bedoel op de laatste foto de velg die midden onder op de foto staat (onder het chassis ligt...)
dick holtrop
weer een stukkie
Bericht: # 87766Bericht dick holtrop »
dick holtrop
achter
Bericht: # 87767Bericht dick holtrop »
Bericht: # 87778Bericht Willem de Zwijger »
Mooi laswerk. Je last het niet puntje voor puntje maar met een doorlopende rups ? Dat is mij nog nooit gelukt, dan brnad ik er meteen grote gaten in. Is er een truc ?
cees en jantine
Bericht: # 87779Bericht cees en jantine »
ik doe meestal streepje voor streepje. om zodoende volledige rupsen te krijgen.
de las net af laten koelen, tot de las minder gloeit, dan weer gaan lassen. werkt goed!
dick holtrop
hoe te lassen
Bericht: # 87790Bericht dick holtrop »
natuurlijk met een co 2 lasapperaat, zelf heb ik een hele simpele goedkoop
lasapparaat volgens mij een ferm, deze heeft maar weinig vermogen, wat denk ik heel handig is voor plaatstaal.
ik werk als volgd: ruim rond dom het rotte gedeelte weg flexen, en dan bedoel ik ook ruim liever 10 cm dan 1 cm te weinig zodat je nog in de roest last. daarna een kartonnetje uitknippen van het gat, en deze iets groter
uitflexen. daarna rondom schoon maken en rondom vast hechten.
daarna ruspen lassen van onder naar boven en van links naar rechts.
daarna afslijpen
dat was het
Dick
dick holtrop
zie blz 64
Bericht: # 87870Bericht dick holtrop »
na lang wikken en wegen, heb ik besloten om hem net zo te maken als de r4 op bladzijde 64 van vierkant renault 4 maar dan met een twingo dakje
dick,
GijSsie
Re: andere kant
Bericht: # 87895Bericht GijSsie »
dick holtrop schreef:Afbeelding
Ik heb inmiddels 3 chassissen bekeken maar in de achterbalken zat niet zo'n verlaagd stuk. Wie weet hier meer over te zeggen?
Savane 1993 =D
GijSsie
Bericht: # 88033Bericht GijSsie »
nobody???
Savane 1993 =D
jbeekmann
Bericht: # 88035Bericht jbeekmann »
ik geloof niet dat ik precies begrijpt wat je bedoelt. Welk verlaagd stuk? Heb jij een chassis waar dat op zit? Waarom vraag je je dat af? Heb je er een probleem mee dat het er zit? Ben je bang dat het kwaad kan?
Vertel eens wat meer...
GijSsie
Bericht: # 88037Bericht GijSsie »
Ik wil graag weten bij welke types dit verschijnsel voorkomt... en waarom dit zo gemaakt is...
Dit is een restauratieproject van een oude 4 en die heeft het ook.
Ik bedoel dus het stuk waar de achterbalken minder dik zijn.
klik
De directe link doet het niet dus even naar beneden scrollen.
Savane 1993 =D
