Waterpomp vervangen
GijSsie
Bericht: # 88682Bericht GijSsie »
hallo mensen ik zit met hetzelfde probleem als willem, ik heb netjes gat steeds groter geboord en op t laatst ff tapje erdoorheen getrokken, breekt de tap af :cry: :cry: :cry: Hij steekt er niet uit en ik krijg hem zo niet los, boren gaat niet want die tap is te hard :evil: .
ideeen zijn welkom :wink:
Savane 1993 =D
Bericht: # 88683Bericht Mark4GTL »
Eruit tikken met een hamer(tje) en een schroevendraaier oid?
Welk materiaal is het tapje van?
Misschien kun je em verhitten zodat ie zachter wordt en ietwat smelt...
Bericht: # 88684Bericht RVIER »
ok nu lassen!
GijSsie
Bericht: # 88690Bericht GijSsie »
lassen lukt helaas niet, het lukt niet om goed te hechten, zijn er verders nog ideeen??
Savane 1993 =D
Bericht: # 88691Bericht Willem de Zwijger »
Ik weet niet of het troost, maar ik leef helemaal met je mee ! Omdat die Frranse monteurs geen likje vet in die boutgaten hebben gedaan komt er vloeistof tussen, en na 10 jaar heb je corrosie en rot de boel vast.
Affijn, de enige truc die ik je nog kan aanraden: koop een doosje slijpstiftjes, van die hele dunne, en probeer of je die erin krijgt. Daarmee heb ik er een 1 mm boortje uitgekregen. Een tap is natuurlijk andere koek.
Bericht: # 88825Bericht Willem de Zwijger »
Gaat het lukken Gijs...of moet je een nieuwe kop ?
GijSsie
Bericht: # 88958Bericht GijSsie »
heey willem,
Ik kom net uit frankrijk ik heb het niet meer geprobeerd. Het betreft overigens geen onderdeel van mijn 4tje maar van mijn Yamaha buitenboord motor, met precies hetzelfde probleem met die vaste bouten...
Gegroet,
Gijs
Savane 1993 =D
