oke voor twee vliegtuigen dan.mariek schreef:kom maar op met je oplossing zou ik zeggen....
Prut en drap komt uit je tank, meestal na langere tijd stilstaan, dus die moet dan worden gespoeld, met petrolium of diesel en met steentjes erbij (knikker afm.) om de troep los te krijgen. Goed en langschudden, twee keer naspoelen.
Heb gehoort dat schoapke heel sterk is.
Let wel, dit is het worst-case senario.
Handig is het om te beginnen met de benz. leiding met perslucht door te blazen. Dit kan ook met een fietspomp, naar de tank toe blazen is het makelijkst.
Je carb. te reinigen, deze moet echt goed schoon zijn, dus ook alle sproeiers door blazen,
heb gehoort dat schoapke hier ook erg goed in is, blazen,
en er dan ook een nieuwe benz. filter op te zetten.
Blijkt het inmiddels geen prut meer te zijn maar b.v. water, daar doet ie het ook niet op, dan gooi je er een flinke scheut spiritus in.
Niet een hele fles maar ongeveer een kwart ervan.
P.s. de benzine die uit je tank komt, moet natuurlijk wel gefiltert worden,
met een oud katoenen laken in een trechter, nieuw mag ook.
heb gehoort dat schoapke ook hier erg goed in is.
Als de pomp het niet oppompt, komt het er niet.
