vervangen van de koppakking
an3s
Bericht: # 25264Bericht an3s »
Te vast draaien maakt de boel alleen maar erger omdat je kleppendeksel dan krom trekt. Meestal is het een kwestie van nieuw rubber gebruiken en niet te vast draaien. Anders gewoon een dun stripje vloeibare pakking gebruiken (de hittebestendige soort).
Ton
Bericht: # 25266Bericht Ton »
Komt de olie niet onder het klepdekselmoertje vandaan?Als de olie OP het randje ligt moet het dus van boven af komen en is het dus niet de klepdekselpakking zelf.
an3s
Bericht: # 25278Bericht an3s »
Ook gewoon een drupje vloeibare pakking tussen doen.
cyclofrene
Bericht: # 25544Bericht cyclofrene »
tsjongejonge, wat heeft die accu nou weer met je cilinderkop teh maken..
dan zijn de mensen zo technisch en dan weten ze geen bal van electriek....
an3s
Bericht: # 25545Bericht an3s »
Wat is dit nou weer voor stom afzeikgedrag?
Deze hele draad gaat over de technische aspecten van het vervangen van de koppakking. Daarbij wordt 1 keer over het losmaken van een accuklem gesproken omdat Tom daarnaar vraagt en jij denkt daar conclusies aan te moeten verbinden.
Overigens is het een hele goede gewoonte om de accu even af te koppelen voor je gaat sleutelen.
Esther-VL
Bericht: # 25546Bericht Esther-VL »
Op 2003-08-29 13:23, schreef cyclofrene:
Als je om een of andere reden gefrustreerd bent, dan is dat heel vervelend voor je, maar dan reageer je jezelf maar ergens anders af dan op dit forum.
Bedankt en tot ziens.
Altijd dat gezeur......
Bericht: # 25550Bericht Willem de Zwijger »
Ik snap er even niets van, en dat wou ik maar graag zo houden, heeft meneer cyclo een koppakking op zijn accu ? Of is de pakking van zijn eigen kop aan het lekken ?
Anyway, ik heb bij Brezan een tube loctite gekocht waarop staat dat het tot 250 C mee zou moeten gaan, dus als ik even tijd heb ...
Gast
Bericht: # 25551Bericht Gast »
Op 2003-08-29 17:30, schreef Willem de Zwijger:
.....Of is de pakking van zijn eigen kop aan het lekken ?......
:lol:
Esther-VL
Bericht: # 25552Bericht Esther-VL »
dat was ik dus.... :lol:
Ron
Bericht: # 25563Bericht Ron »
Cyclofrene is in de grond best normaal, hij heeft alleen geen filter. Hou daar rekening mee.
En Cyclo, hou jij daar ook rekening mee? Okee dan.
Dat je na zo lang nog je password weet joh!
Ton
Bericht: # 25565Bericht Ton »
Willem de zwijger,
Is het probleem nu opgelost??
Bericht: # 25571Bericht Willem de Zwijger »
Nog geen tijd gehad, het plamuren van mijn verminkte schermpjes heeft prioriteit.
Gast
Bericht: # 25593Bericht Gast »
Let op!!! bij het verwijderen van de kop.
De kop beslist niet omhoog tillen of tikken als ie nog wat vast blijft zitten. Laat de
middelste kopbout erin zitten nadat je hem
een paar slagen heb los gedraaid. Tik daarna
zijdelings de kop los zodat hij om de bout heen draait. Doe je het niet zo dan bestaat de kans dat de cilinderbussen mee omhoog komen waardoor de onderste pakkingringen gaan lekken en ben je veel verder van huis.
Succes, Paul
Gast
Bericht: # 25594Bericht Gast »
Btw, De tuimelaars kunnen blijven zitten.
Met een beetje handigheid kan je ze met een dunne stevige schroevendraaier opzij schuiven
en met een tang de stoterstangen eruit vissen. Let op !! Alle onderdelen op volgorde bewaren en in volgorde weer terugzetten.
Succes, Paul
Bericht: # 25596Bericht R4F6GTX Automaat »
Bedankt voor de tips, maar hij rijdt al weer rond. In theorie weet ik van vastzittende zuigerbussen maar ik heb het zelf nog nooit gehad. Meestal ligt de kop al los voordat je de laatste kopbout eruit hebt gedraaid.
grtz Paul. Afbeelding
