lassen
Goof
Bericht: # 24061Bericht Goof »
He Philip, en what about een concept Minimig toestel? Is dat wat?
Ron
Bericht: # 24064Bericht Ron »
Is dat geen etalagemateriaal van de Kijkshop?
philip
Bericht: # 24183Bericht philip »
r4tl/renault master t 35 d/citroen az '54/porsche 356 '59/harley wlc '43
philip
Bericht: # 24184Bericht philip »
zo n minimig concept is prima voor kleine reparaties mmmmmmmaaaar je moet wel de tijd nemen mini zegt het al kleine capaciteit en dus niet geschikt voor het grove werk dan wordt ie snel te warm en slaat uit op de thermische schakelaar waardoor je heel lang moet wachten totdat hij afgekoeld is waarna je weer kunt lassen !
en hij is niet erg variabel ,dus niet geschikt voor dikke delen metaal,waardoor je dus als je dat ook wel eens last direct genoodzaakt bent er ook nog een electrisch(electrode)app. naast aan te schaffen
daarom is een goede bijv:cebora het beste deze is alround en eigenlijk 2 voor de prijs van 1 .
en neemt ook maar half zoveel plek in beslag.
ik heb er dus wel meerdere maar ja kost een hoop en last een beetje(lijkt wel een reclame)maar daar heb ik speciale redenen voor.
is voor de hobby niet practisch!!!!!!!!!
Goof
Bericht: # 24412Bericht Goof »
Ga vanavond naar deze kijken:
http://www.marktplaats.nl/markt/bouwmat ... m?oudei=15
Zou het wat zijn?
Ron
Bericht: # 24486Bericht Ron »
Gekocht?
cyclofrene
Bericht: # 24511Bericht cyclofrene »
ik heb een MIG (Metal Inert Gas) apparaatje van Ferm gehaald bij de doeland voor een hele schappelijke prijs.
als je dun blik wilt lassen moet je erop letten dat je een draad van 0.6 mm in je las apparaat kunt gebruiken anders fik je zowieso door je plaatjes. en voor de rest moet je gewoon beginnen en er niet bang voor zijn. je moet het gewoon aanpakken.
te weinig gas dan spetter tie te weinig draad dan last het voor geen meter en te veeldraad ook niet, dat moet je gewoon proberen als je niemand hebt om van te leren. en heel belangrijk buiten lassen als er ook maar het minste zuchtje wind staat kun je rustig vergeten, dat lukt niet.
by the way, als je de lasstroom aanpast, dan pas je automatisch de spanning aan, dus het maakt geen fck uit hoe je het zegt.
:smile:
Bericht: # 24555Bericht Willem de Zwijger »
Ik heb dezelfde ervaring: niemand heeft het me geleerd, ik heb er zoveel mogelijk over proberen te lezen, maar je moet zelf gevoel krijgen voor de knoppen en standen door te proberen. Ik ben steeds minder bang geworden voor inbranden: gewoon weer opvullen met korte pulsjes.
Ik las ook MIG met 0.6 mm draad en heb wel eens problemen met een draad die niet meer vooruit komt. Philip, met die dikkere draad, kun je daar nog steeds fatsoenlijk R4 blik mee lassen ?
Lassen met een beetje wind gaat mi nog wel, als het echt waait wordt het wel minder. En wat ik echt klote vindt is op z'n kop lassen, dat wordt altijd lelijk. Gelukkig kan niemand het zien.
Nog een tip voor toekomstige MIG lassers: als je op z'n kop bezig bent en je apparaat begint in 1 keer wat te brommen en het gaat niet meer zo fijn als eerst dan heb je een dikke druppel gestold lasmateriaal in je kop die kortsluiting maakt tussen de toorts en het tuutje. Weghalen en doorgaan.
philip
Bericht: # 24640Bericht philip »
juist die dikkere draad werkt fijner
ik doe het altijd met 0,8/0,9 draad en deze past bijna altijd in je lasapp. want als je de deksel/kap openmaakt zul je zien dat je transportwieltje 2 groeven heeft 1 voor 0,6 en 1 voor 0,9 deze kun je dan gewoon omdraaien op de stand waarmee jij het draad kan doorvoeren
nogmaals het grote voordeel van de iets dikkere draad is dad deze mindersnel buigt dus vastloopt in het app./pistool/slangetje
groetjes
Goof
Bericht: # 24641Bericht Goof »
wederom ff geen internet...
Apparaat niet gekocht. Was versleten en werkte niet fatsoenlijk. Was nog geen 100 pleuro waard.
philip
Bericht: # 24645Bericht philip »
jammer joh
ik zal je van de week effe een mailtje sturen ik kreeg van de week een kleine cebora prof mig aangeboden voor 175,- pleuro als dit app in orde is is dat een zeer scherpe prijs want dan kan hij nooit ouder zijn dan 2 jaar en van wie hij is geweest koopt altijd alles in een opwelling om het vervolgens in een hoek te zetten ,dus zal hij nog wel in nieuwstaat zijn en zal hij ong 700,- euro nieuw gekost hebben
ik heb geen cash maar jij misschien wel
nou da goof ik laat het je weten!
greetz from da haque
Ron
Bericht: # 24792Bericht Ron »
Ik heb stroom in mijn garage (legaal) afgetapt van mijn buurvrouw d'r kelder.
Kwh-meter ertussen en niets aan de hand.
Alwel : haar zooi is standaard gezekerd op 16A.
Mijn stoppengroepje heb ik gezekerd op 10A met een trage zekering. Electrisch lassen kan ik wel vergeten (het lukt me toch zeker wel 5 seconden astie tenminste niet blijft plakken), maar hoe zit dat met MIG?
Is dat hetzelfde? Je hebt immers ook een vlamboog nodig.
philip
Bericht: # 24803Bericht philip »
oei ron
je kan het proberen maar mijn ervaring met mig zegt toch wel minstens 16 amp
maar eh je kan toch ook gewoon een 16 amp stop nemen en voor iedereen met een haspel zeker bij het lassen helemaal afrollen en zorg voor een haspel met randaarde en een hele dikke draad anders gaat het geheid fout
nou ron gewoon proberen(voorzichtig dan)
hij is er bij mij ook wel eens uitgeklapt door te lassen met een radio en een waterkoker tegelijk aan,vindt een 16 amp stop ook niet lekker !
succes
hey da goof ,morgen weet ik meer!!!!!!!!!!!!
philip
Bericht: # 24804Bericht philip »
misschien is het praktisch om tzt een lascursus te houden met autogeen
voor de leken met een gas en een zuurstoffles en een smeltstaafje
(duidelijker kan ik het niet maken)
daar heb je namelijk geen stroom voor nodig dus dat kan in je hobbyhok of in de rimboe,maakt niet uit waar en toch kan je je auto lassen !
Bericht: # 24808Bericht Willem de Zwijger »
Welk gas denk je aan Philip ? Acetyleen is nl harstikke duur, en ik heb begrepen dat je dat niet thuis mag hebben.
