Geplaatst: di okt 21, 2008 4:25 pm
Dit schitterende object staat al lang en breed weer in de garage, droog en wel. Het is niet zo moeilijk om deze stellage op te bouwen. Half uurtje/3kwartier en hij staat.
Want je plaatst 2 ladders, die zet je in omgekeerde V vorm vervolgens tussen de V een balk, aan beide zijden. Vervolgens eerst koets achterkant optillen balk erdoor en ophangen. Dan voorkant koets optillen en balk daardoor let op als je motor erin zit dat je de koets niet (ver)rechtophoog kan tillen. Dan staatie... omdat ik geen 2 ladders heb waarvan treden op gelijke hoogte zitten moesten er wat kleine blokjes hout tussen.
Let erop dat je het spulletje wel degelijk vastzet met lijmklemmen oid, anders komt het niet goed.
Mijn koets was al los van het chassis dus dat scheelt en ik heb hem na t spuiten van de 2K primer eerst een halve dag laten drogen en vervolgens op houten blokjes op de koets gezet. De savane kan overigens wel in de garage.. maar daar past maar 1 auto in dusja blauwtje staat buiten onder een zeil.
