Pagina 15 van 23
Geplaatst: wo nov 14, 2007 8:46 pm
Leuke foto's man, ziet er puik uit. Die kap heeft wel eentikkie gehad, was dat met je broertje enzo ?
Geplaatst: wo nov 14, 2007 8:53 pm
door GijSsie
klopt dat was actie van mijn broertje...
Pa had nog een ijzerenstaaf met daarop een zwaar stuk ijzer dat kan schuiven. In ijzeren staaf moet nog gat geboord worden en dan draai ik er een haakje in.
Bedoeling is dan om ringetjes op de motorkap te lassen aan die staaf te pikken en dat zwaar stuk ijzer naar achter te bewegen. Leuk karweitje. :) Zal foto's van resultaat wel laten zien, en als er evt belangstelling is voor de manier waarop ik het wil gaan doen zal ik natuurlijk bereid zijn om er wat foto's en uitleg bij geven.
Geplaatst: wo nov 14, 2007 10:00 pm
door Neeelz
Check anders dit eens. Professionele uitdeukmaterialen, zonder lassen...
Geplaatst: zo nov 18, 2007 2:32 pm
door GijSsie
Das ook leuk, maar ik moet toch spuiten dus ik las t zootje wel.
Trek/slagstang is nog niet klaar dus kan ook nog niet uitdeuken...
Geplaatst: za dec 29, 2007 10:02 pm
door GijSsie
Er is de afgelopen tijd weer veel gebeurd: rechterspatbord netjes opgehangen. Ik had de schermen er zomaar opgeschroefd, maar het zijn toch imitatie schermen dus moest nog wat aan gebeuren. Links ben ik ook al begonnen.
Aan de achterschermen ben ik ook begonnen alle randjes schoongemaakt en geowatrold, deze monteer ik en haal ik er wat deukjes uit.
Vandaag heb ik een schuurdag gehouden, alle deuren geschuurt, deukjes geplamuurd. Volgende keer glad schuren. Ik zal binnenkort ook nog eens foto's maken. Als de spatborden en deuren klaar zijn gaan ze in week 2 naar de spuiter 8) .
Dus gaat goed hier :P vakantie mooie tijd :D .
Geplaatst: di feb 19, 2008 11:04 pm
door GijSsie
Het is vakantie dus ik ben lkkr aan t knutselen geweest, de stand van zaken is:
- achterschermen zitten definitief op de koets gekit ( en gebout ), alleen nog vast lassen.
- rechtsachterdeur geschuurd en in koets gehangen, breekt er zo'n bout af van het scharnier :evil: dan ben je weer poosje lkkr aan de knutsel om daar een ander scharnier op te zetten.
- bij alle deurstijltjes kit er tussenuit gehaald, klaar om te stralen
- Motorkap is bijna passend met spatborden
- Voordeuren geschuurd geplamuurd, moet nog gelast worden zit iets boven het slot bij allebei de deuren een scheurtje.
- enkele kleine onderdeeltjes in owatrol gezet wachten op beter weer voor laagje zwart
Als het warmer weer word dan kan ik aantal plekken stralen om vervolgens meteen in de primer te spuiten...
Verder nog genoeg schuurwerk tedoen en hopen op warmer weer met graad of 15 kan ik wel spuiten...
Geplaatst: di feb 19, 2008 11:38 pm
GijSsie schreef: - achterschermen zitten definitief op de koets gekit ( en gebout ), alleen nog vast lassen.
Waarom zou je die vastlassen? Die zitten toch af fabriek met popnagels?
En het kan nu elk moment 15 graden worden dus hou de primer in de aanslag...
Geplaatst: wo feb 20, 2008 12:29 am
door GijSsie
origineel zaten ze gepopnageld, gekit en gebout; maar ook gepuntlast in onderaan de deurstijl :wink: . In iedergeval, zo was het bij mij :roll: .
Geplaatst: zo feb 24, 2008 9:02 pm
door GijSsie
Nougoed ik zal maar met het slechte nieuws beginnen..... de vakantie zit erop :o :( .....
Ik heb veel kunnen doen, voorkant staat vanaf ongeveer halverwege de voordeuren in de primer. Het was even doorschuren, maar het heeft een mooi resultaat opgeleverd! Binnenscherm staat ook in de primer. De achterklep had nogal roestige randjes dus het zekere voor het onzeker genomen en deze eruit geslepen om iets nieuws in te lassen, waar pa in eerste instantie niet erg blij mee was maar over het resultaat was hij zeer te spreken :) . (heeft een dag geduurd maar dan heb je ook wat)
Het is de bedoeling dat de koets nog 1 keer van het chassis afgaat om de dorpels aan de binnenkant en onderkant van de koets in de budyshuts te zetten. Ook zal dan de motorruimte al in definitieve blauw gespoten worden. Daarna kunnen de voorspatborden erop en zal de koets definitief op de koets worden gekit met bouten worden vastgeschroeft, om vervolgens zijn op reis te gaan naar de spuiter!!
Foto's zoals gebruikelijk HIERte vinden.
Heeft iemand nog nieuwe klemmetjes om de het spatbord aan de koets/schutbord vast te schroeven? Dit zijn korte klemmetjes. Ik was bij de renault geweest, waar ik een uur in een bak met allerlei klein grut heb mogen zoeken, maar helaas deze klemmetjes niet kunnen vinden.
Geplaatst: zo feb 24, 2008 10:02 pm
door schoapke
volgens mij had otogazzi laatst een doosje in de aanbieding
Geplaatst: ma feb 25, 2008 10:29 am
Ik heb die dingen ooit nieuw gekocht bij Brezan, alleen bleken die wel langer dan de originele, dus je hebt wel wat extra doorslijpwerk.
Dat randje onderin de achterklep: dat is een heel lastig klusje om dat enigszins strak te krijgen. Heb je daar foto's van?
Geplaatst: ma feb 25, 2008 5:48 pm
door GijSsie
Foto's staat er ook tussen op die link :wink: .
Ik heb het dubbele randje eruit geslepen en er simpelweg een nieuw strookje ijzer opgelast, zeer stevig en als nieuw. Op de foto's is te zien dat er wat plamuur opzit, moet nog gladgeschuurd worden, dan zal de klep beter dan ooit zijn 8) . Als die geschuurd is en in de primer staat zal ik nog fotootje maken kan je zien hoe strak die is geworden :wink: .
Ik kan mijn slijptol met verschillende snelheden laten draaien, dat heb ik op de laagste snelheid gezet en dan rustig met schijfje alle lasrupsen netjes gladmaken.
De clips die ottogazzi aanbied lijken mij ook tegroot, het betreft de kleine vierkante klemmetjes die op het spatbord zitten en waarmee je het zootje dan vastzet aan het schutbord.
Geplaatst: di feb 26, 2008 10:09 am
Kijk ik er overheen? Je bedoelt toch die Flickr link?
Geplaatst: di feb 26, 2008 10:38 am
door GijSsie
nummer 1
nummer 2
nummer 3
nummer 4
Willem ze staan inderdaad op die flickr link, wellicht is het nu makkelijker om het te zien. :D Ik heb helaas geen foto gemaakt voor het plamuren maar zo krijg je wel een goed beeld, als je goed kijkt zie je nog wat kleine lasrupsjes.
Let niet op het bloemetjes gordijn het is een prima oude lap.
Geplaatst: di feb 26, 2008 11:56 am
GijSsie schreef:[
Nou, dat viel wel als eerste op. Ik dacht al dat je dat als voorbeeld ging gebruiken als je je 4tje gaat opspuiten :wink:
