Restauratie F6 combi
Re: Restauratie F6 combi
Bericht: # 152186Bericht Bertje »
RVIER schreef:@Willem, Bertje,
ik heb de indruk dat jullie nog een beetje in de ontkenningsfase zijn :-)
Zodra je een passage uit een handboek post die jouw interpretatie van waar het omloopslangetje precies voor dient ondersteunt, geef ik je gelijk. Tot dat punt beschouw ik bovenstaande als gelijkwaardige hypothesevorming ;-)
De restrictie in het slangetje van kleppendeksel naar carb is er bij mij trouwens al uit.
Bericht: # 152192Bericht Willem de Zwijger »
RVIER schreef: 1) het dunne slangetje heeft niets met de carterventilatie te maken maar hoort bij de carburateur, het is een (gecontroleerd) lek over de gasklep. Daarom moet daar de restrictie zitten.
Vraagje Fons: als dat dunne slangetje niets met de carterventilatie te maken heeft, waarom zit hij er dan op aangesloten? Als het alleen gaat om een gecontroleerd lek dan zou je toch een bypass verwachten zonder verdere aansluitingen?
Bericht: # 152216Bericht Bertje »
Voor wie zich trouwens afvraagt hoe het project vordert: gisteren de tank onder de wagen gehangen. Volgende keer ook weer foto's van de werkzaamheden ;-)
Bericht: # 152218Bericht Willem de Zwijger »
Ik ben zo langzamerhand ondraaglijk nieuwsgierig naar je oplossing van de R4 bakophanging op de R5 bak, heb je daar een foto van?
Bericht: # 152219Bericht Bertje »
Zal er volgende keer een foto van maken. Ik heb de achterplaat van een R4 bakophanging aangepast zodat de boutgaten kloppen met de 5-bak. Gaten in de voorbalk blijven zo op dezelfde plaats
Bericht: # 152335Bericht Bertje »
Inmiddels op aanraden van Wim de koppakking toch maar vervangen door een die hoort bij de 1400cc motor. Verder radiateur en bijbehorende slangen geplaatst, zowel als poulies en v-snaren.
Hierbij wat foto's van de versnellingsbakophanging, er moeten nog boutjes van de juiste lengte in. Ik heb een R4 ophangrubber aangepast door de achterplaat groter te maken en te voorzien van gaten die behoren bij de 5-bak. Ook een nieuw voorplaatje gemaakt dat overeenkomt met het originele gatenpatroon in de voorbalk.
Verder accubak gestraald en geverfd en bezig met startmotorrevisie.
Bericht: # 152347Bericht Willem de Zwijger »
Ok … dat is de truc :D
Was je niet bang om bij het lassen aan het achterplaatje zoveel warmte in te brengen dat de hechting van het rubber gevaar zou gaan lopen?
Bericht: # 152352Bericht Bertje »
Een beetje wel... niet in 1x doorlassen, maar tussendoor de tijd gunnen om af te koelen
Bericht: # 152393Bericht Bertje »
Ben bezig geweest met het passend maken van de carburateur. Ik mis zo'n kunststof stangetje om de gasklephendel door te verbinden met het scharnierpunt op het kleppendeksel. Heeft iemand nog zo'n dingetje liggen? Het valt over 2 bolvormige bevestigingspunten.
silvio
Bericht: # 152394Bericht silvio »
Fotos in je mailbox
Mvg silvio
Bericht: # 152399Bericht Bertje »
Bedankt, Silvio! Stangetje dus gevonden!
Heb je toevallig ook het bijbehorende kleppendeksel, met dat scharnierpunt erop? Zo een als op de foto. Want daarvan heb ik nog een tweede nodig.
silvio
Bericht: # 152400Bericht silvio »
Heb ik ja. Foto in je mailbox. Kan via gsm geen foto opt forum krijgen
Mvg silvio
Bericht: # 152401Bericht Bertje »
Ik zoek ook nog zon schoteltje om de uitlaat tegen het spruitstuk te trekken. Zon ding waar je de draadeindes van het spruitstuk doorheen doet en dan moertjes erop en aandraaien om het eerste pijpje van de uitlaat vast te zetten.
Bericht: # 152408Bericht Bertje »
Zo'n ding dus:
Bericht: # 152427Bericht Bertje »
Niemand? Zou top zijn als toch iemand morgen (sleuteldag Son) zo'n ding bij zich heeft, ik heb namelijk gisteren de nieuwe uitlaat voor mijn project binnen gekregen.
