advies gevraagd
En anders heeft ieder auto onderdelenbedrijf er wel een stel liggen
- Tanja & Maus
Heel goed mensen helemaal waar! Als ik er onder kruip gaan er bandjes onder geen zorgen.
Ik heb assteuntjes ook.
Jasper ik moet je helaas weer gelijk geven...Niet op de plek waar ik zocht maar verder naar rechts zat een raampje in de balk
Je zou bijna zeggen dat je het vaker gedaan hebt!
Ik heb wel nog voldoende vlees om het goed te lassen zonder de hele balk te vervangen.
Ik heb echter wel een vraag, kun je de stabilisatorstang gewoon loshalen zonder dat dat gevolgen heeft? Dan kan ik de draagarm verder uit de weg draaien misschien.
Ik wil het karretje zondag gaan kantelen met iemand anders erbij zodat ik beter bij de bodem en de balk kan. Op de Paul manier dus op een reservewiel. Spannend!
Stofhoesjes zijn gebeurd eindelijk... amateur he?
________4
- Rodeo-6
Je kunt hem >>>>ALLEEN<<<< linksom wippen eventueel zonder de linker wielen er aan en dan wel een zakje om de rempot doen, die loopt n.l. leeg.
En de accu eruit is ook wel handig.
Het kiep moment is erg hoog en dan is het oppassen omdat ie dan doorschiet.
En vergeet je buitenspiegel niet.
Als je m op een slap reservewiel legt (met de goot) gaat dat prima. Spiegel zit dan op een veilige hoogte dus niks aan de hand. Rempotje loopt niet leeg maar als je twijfelt gewoon een plastiek zakske erop doen onder de deksel die je er gewoon weer opdraait.
Rechtsom kan ook maar dan moet je de benzinetank leeg hebben.
- Tanja & Maus
- Tanja & Maus
- Tanja & Maus
