Op zich niet.
Benodigdheden: Bakolie in literflessen (daar zit zo'n tuutje aan) en een slang die op het tuitje past van pakweg een halve meter.
Werkwijze: Rij een paar rondjes om de bakolie lekker op te warmen (loopt ie er sneller en vollediger uit) en tap de olie af met de plug die onderin de bak zit (versnellingsbak dus he, niet de carterplug
 even de carterbeschrmingsplaat hiervoor los maken om het geheel te vergemakkelijken)
Even laten uitlekken en plug er weer in. Aan de rechterzijkant van de bak de vul/peilplug uitdraaien en via dit gat de juiste hoeveelheid olie vullen. Als de auto recht staat dan moet de olie er net een beetje komen uitlopen na deze hoeveelheid (even opzoeken in het boek, weet het niet meer uit m'n hoofd)
Plug er weer in en klaar!
Koppelingskabel zit aan de linkerkant van je blok trouwens. Volg hem gewoon vanuit het schutbord, die dikke zwarte.
