versnellingsbak gaat "stug"
Flint&Steel
Bericht: # 60357Bericht Flint&Steel »
Ik kan de koppelingskabel zo snel niet vinden, maar goed... komt wel. Bakolie ? :-? oeps...
Zal daalijk' effe kijken hoe/wat, en eventueel een bezoekje aan Herr Dealer afleggen.
Bedankt voor de hulp zover !
Flint&Steel
Bericht: # 60358Bericht Flint&Steel »
Hmmm, de dealer is nogal druk... is het lastig om de "bakolie" zelf te vervangen ?
jbeekmann
Bericht: # 60360Bericht jbeekmann »
Op zich niet.
Benodigdheden: Bakolie in literflessen (daar zit zo'n tuutje aan) en een slang die op het tuitje past van pakweg een halve meter.
Werkwijze: Rij een paar rondjes om de bakolie lekker op te warmen (loopt ie er sneller en vollediger uit) en tap de olie af met de plug die onderin de bak zit (versnellingsbak dus he, niet de carterplug :) even de carterbeschrmingsplaat hiervoor los maken om het geheel te vergemakkelijken)
Even laten uitlekken en plug er weer in. Aan de rechterzijkant van de bak de vul/peilplug uitdraaien en via dit gat de juiste hoeveelheid olie vullen. Als de auto recht staat dan moet de olie er net een beetje komen uitlopen na deze hoeveelheid (even opzoeken in het boek, weet het niet meer uit m'n hoofd)
Plug er weer in en klaar!
Koppelingskabel zit aan de linkerkant van je blok trouwens. Volg hem gewoon vanuit het schutbord, die dikke zwarte.
Bruutmans
Bericht: # 60364Bericht Bruutmans »
Ow jee hebben we dan motor EN bak/olie?
Ik d8 dat de motorolie ook de bak smeerde??
Of klink ik nu echt als een noob?
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Bericht: # 60374Bericht R4F6GTX Automaat »
BrůţųÅ â„¢ schreef:......Of klink ik nu echt als een noob?
Nee, jij niet; dat zijn we van jou gewend Afbeelding
Bericht: # 60375Bericht R4F6GTX Automaat »
Als er lange tijd te weinig olie in de bak zit gaat ie janken. (geluid) Een beetje minder erin geeft niet, kan die wel tegen. Stel nou eerst maar eens je koppelingskabel af...
Hoeveel vrije slag heeft je koppelingspedaal als je 'm met je hand induwt? dus hoeveel voordat ie zwaar begint te worden
jbeekmann
Bericht: # 60386Bericht jbeekmann »
Het te weinig kunnen ontkoppelen merk je trouwens het eerste aan het slecht kunnen inschakelen van de achteruit. Hoe doet ie dat bij jou?
Bericht: # 60388Bericht R4F6GTX Automaat »
jbeekmann schreef:Het te weinig kunnen ontkoppelen merk je trouwens het eerste aan het slecht kunnen inschakelen van de achteruit.
O ja? is dat zo, of alleen in jouw ervaring?
jbeekmann
Bericht: # 60390Bericht jbeekmann »
Dat is zo omdat alleen de achteruit geen synchromeschring (schrijf je dat zo?) heeft.
Flint&Steel
Bericht: # 60409Bericht Flint&Steel »
Hij gaat inderdaad lastig in de achteruit... Ik zal eens naar de koppelingskabel (laten) kijken, bedankt !
Jan
Moaske
Bericht: # 60472Bericht Moaske »
Ik zeg: "smeren, smeren, smeren !". Heb je er al eens aan gedacht om te kijken naar je pook zelf ? Waar die fijn over het blok heen loopt, schuift ie door allerlei oogjes en wordt van grote stukken kachelen natuurlijk lekker droog. Smeer maar eens dikke tjap kogellagervet ofzo aan die pook op de punten waar ie ergens doorheen schuift. Schakelt allicht een stuk fijner...
En nog iets; als je motor niet lekker afgesteld is, krijg ik de indruk dat ie ook moeilijker gaat schakelen (omdat ie niet lekker soepel/fijnste toerental om te schakelen draait dan).
Moaske's web-log
Sinds zomer 2004 een in nederland geïntegreerde belg...: Legergroene F4 combi 1108cc, bestuurd door een sentimentele dwaas... ;)
Flint&Steel
Bericht: # 60478Bericht Flint&Steel »
Is ook wle erg warm geweest de laatste tijd... maar ik heb wel het idee dat ie 'goed" afgesteld staat.
Kogellagervet dus... proberen maar !
jbeekmann
Bericht: # 60486Bericht jbeekmann »
Ik doe het altijd met teflon- of siliconenspray, daar gaat geen stof enzo aankleven en dat kan je ook in de schutborddoorvoer spuiten.
Die doorvoer hadden we bij de eend van mijn moeder eens ingespoten met kruipolie, daarop ging hij heel licht schakelen, maar na een paar weken was de pook bijna niet meer te verzetten. Was blijbaar het rubber aangetast. Dat kwam dus niet meer goed en er moest een ander in.
Weet niet of dat bij de vier ook kan, maar een beetje voorzichtigheid met olieën kan geen kwaad op dat punt.
Flint&Steel
Bericht: # 60489Bericht Flint&Steel »
Goede tip... WD40 dan ?
Hugo
Bericht: # 60507Bericht Hugo »
WD40 is prima om je koppelingskabel mee in te spuiten.
Succes met sleutelen, Hugo.
