lassen
knop 1: uit, 220 V, 360 V
knop 2: voor het Amperage dan, maar volgens mij natuurkundeleraar is amperage geen echt woord zoals Voltage wel het aantal Volts uitdrukt, Had iets te maken met het aantal vrachtwagentjes dat de stroom rondrijdt en de hoeveel stroom er op 1 vrachtwagentje kan toch?
Maargoed, dat lassen. Puntlassen wordt voorgeschreven door de keurmeesters, of in ieder geval geprefereerd. Omdat je als partikulier geen puntlasmachine hebt kan je dit nabootsen door een van de twee platen die je op elkaar wilt lassen om de 2 centimeter te voorzien van een gat. Als je de platen goed op elkaar vast hebt geklemd "vul" je die gaten weer. Ik weet niet waqt er voorgeschreven wordt voor het lassen van kokers...
hee luitjes
fluxcore is helemaal goed maar niet voor de beginnende lassers ik heb namelijk als plaatwerker lasser gewerkt 4 jaar in div oldtimer garages en heb daar uiteraard met alle lastechnieken gewerkt die er zijn en dit doe ik nog regelmatig alleen om te leren lassen moet je eigenlijk gewoon met een mig app. beginnen op gas en deze helemaal volgens de boeken of op advies afstellen van een ervaren iemand vraag dit aan degene die jou het app. verkoopt deze heeft meestal erv. met het app.
het risico dat je loopt als je direct met fluxcore begint is dat de las niet volledig is dwz dat er wel een mooi punt(of rups)zichtbaar wordt maar dan ook alleen op het stuk waar je oplast en niet het "tweede deel" wat eronder of achter zit of tegenaan dus kun je met de minste moeite de delen van elkaar afhalen,het tweede risico is (omdat hij net niet warm genoeg was) dat je het app. te zwaar cq te hoog insteld waardoor je direct gaten bakt in je te lassen materiaal
opzich valt lassen heel erg mee je moet alleen veel experimenteren of effe een beetje hulp hebben van iemand die dit al heel vaak heeft gedaan en dus ook de truckjes kent
ik ken deze trukjes allemaal als opgeleid links en rechtshandigonderwater lasser opgeleid door shell(ik heb een halfjaar pijpleidingen aan elkaar gelast op de zeebodem voordat ik me op auto's ed ging richten .
tevens ben ik bereid mensen een soort spoed cursus te geven om lekker te kunnen gaan lassen aan je eigen r 4 tje
dan denk ik als vergoeding alleen materiaal
en als er nou mensen zijn die zeggen ja ik heb een app. en daar wil ik beter mee leren werken of wat dan ook ,ook dat is mogelijk
ik ben hier wel toe bereid als je naar den haag komt,wat ik alleen niet wil is op deze basis hele restauraties voor niets te gaan staan doen uiteraard het gaat mij erom dat ik het jullie leer en daarbij wil ik best als voorbeeld effe wat aan je auto lassen als werkstuk dat is geen punt.
heb je interresse mail me dan merlin.surfboards@12move.nl
groetjes philip
groetjes philip
r4tl/renault master t 35 d/citroen az '54/porsche 356 '59/harley wlc '43
reactie op lassen bauke
hee bauke die lastechniek die jij uitvoerd dat heet electrisch lassen en dat doe je met electrodes(staafjes) en hoe dikker het materiaal :razz:laatwerk/kokers/buizen/pijpen/profielen etc etc hoe dikker je electrode ook kan je voor staal/aluminium etc etc allemaal verschillend electrodes kopen
ook moet je bij deze lasmethode letten op hoe dikker de electrode hoe hoger de stand op je lasapparaat!
deze vorm wordt als constructie lastechniek toegepast omdat deze techniek de sterkste las geeft (mits goed uitgevoerd) en dit weet je zeker bij een gelijkmatige en mooie verkleuring
een nadeel is echter dat als je relatief dun plaatwerk last dan wordt het materiaal zo heet dat het vervormd waarna je je dus helemaal suf plamuurt!!!!!!!
dit heb je weer niet bij miglassen en helemaal niet bij autogeenlassen=zuurstof en gasfles deze samen ontbranden en smelten een lasstaafje die het materiaal verbind
nou heb ik helaas op dit moment geen autogeen app. anders zou ik iedereen deze techniek graag leren,dit is namelijk net zo makkelijk als solderen dus heel goed te leren binnen 2 uur!!!!!!
Da's allemaal een mooi aanbod!
Ik ga dat adres van Philip onthouden.
Maar Philip, als ik een MIG-apparaat koop, moet ik dan nog ergens op letten?
Ik heb reeds een electrodenapparaat van de Formido, maar dat is inderdaad alleen geschikt voor grof spul.
En over dat electrodenlassen : is het waar dat wanneer je electrode vastplakt aan het werkstuk, de stroom dan te laag is ingesteld?
<font size=-1>[ Dit Bericht is bewerkt door: Ron op 2003-08-03 17:53 ]</font>
ja dat klopt als je electrode blijft plakken moet je de knop iets opdraaien net zolang hij er los overheen vloeit,maar let op dat hij niet te veel gaat spettere want als je van rondspringen vuurballen krijgt en wienig las op je werk dan staat ie dus weer te hoog
bij een mig app.
moet je ten eerste letten op de kwaltatieve afwerking van het het app. en dan vooral op "pistool" waar de draad uitkomt is deze van een dubieuze kunstof kwaliteit lat hem dan maar liever staan want dit is tevens het duurste onderdeel van het app. verder moet je er goed op letten dat hij hoog en laag afstelbaar is dus een groot bereik heeft (dwz bijna alle diktes plaat kan lassen)
en de voorkeur heeft 0,9mm draad deze is overal verkrijgbaar en werkt het fijnste want de 0,6 mm loopt regelmatigvast en verbuigt heel makkelijk
je zou evt heel leuk kunnen hobbyen met een app. van kinzo verkrijgbaar bij de gamma maar deze werken op kleine en relatief dure gasflesjes dus kijk liever naar een goede gebruikte CEBORA type onbelangrijk deze zijn veel verkocht dus ook regelmatig 2e hands te vinden en deze doen eigenlijk het werk zelf
als je hem aansluit en goed massa maakt hoef je allen maar een soort van minimaal draaiende bewegingen te maken boven het te lassen materiaal en je trekt een geweldig mooie las voor ountlassen hou hem stil op de te lassen plek en druk even op je knopje op het pistool en voila
voor zover even de info maar wees verstandig koop liever een goede 2 e hands dan een dure nwe waarbij alles er heel er chineesgemaakt uitziet.
groetjes philip
bij een mig app.
groetjes philip
Ik vond het duidelijk genoeg hoor.
Alleen bij het schrijven bestaat er ook nog zoiets als "ontlassen".
Dat doe je ook met een knop, en wel de knop waarmee je een punt achter een zin kunt zetten.
Dat je geen hoofdletters gebruikt geeft niet, maar probeer er zo nu en dan "een punt achter te zetten", zonder dit nu weer letterlijk te nemen, want je info is meer dan welkom!
Het leest alleen wat makkelijker met interpuncties.
Maar eh, interessant verhaal Philip. hier kan ik echt iets mee. Alleen zijn die verrekte Cebora's zo duur, zelfs tweedehands.
Maar een Kinzo, Einhell of Farm komt er niet in hier, want dat is prul eerste klas als je het mij vraagt.
He Philip, is dit iets?
http://www.marktplaats.nl/markt/bouwmat ... n/3427.htm
En zo ja, hoe denk je over de prijs?
O ja hoor na gisteren zeker,ik weet ook niet zoveel meer van de laatste week van mijn vakantie:whiplash en geheugenverlies gekregen door een fransman in een nu 1/4 saxo maar ik rij dan ook in een renault master!
hee Da Goof tja ziet er heel goed uit ,is trouwens ook een cebora in een ander jasje.
ik vind hem persoonlijk wel aan de dure kant
effe wachten tot zoiets voorbij komt voor € 300,- en dan gelijk toeslaan ,dan heb je een leuke deal!!
tenzij je laatst een meevaller hebt gehad in de staatsloterij.(punt)
gr philip
gr philip
