Project 1126 Groen van 1975
Re: Project 1126 Groen van 1975
Bericht: # 181141Bericht Hanz »
Heb je het loopvilt er al uitgehaald?
JohanE
Bericht: # 181157Bericht JohanE »
Hanz schreef: za nov 12, 2022 7:37 pm Heb je het loopvilt er al uitgehaald?
Van één onderkant...
Is enig duw en trekwerk... verstaft ...
heb nu in de kruipolie staan en dan maar eens kijken... desnoods uitboren?
R4 - R1126 - 839-06 - 907 uit 1975
Bericht: # 181159Bericht jandoe1000 »
Het loopvilt profiel is een geheel. Begin en eind zitten meestal aan de bovenkant, in het midden. In de praktijk zijn alleen de parkertjes aan de onderkant een probleem want verroest. Als de kruiskop nog goed is kun je ze met een (accu)slagschroevendraaier meestal wel los krijgen. Anders wordt het boren. Gebruik een A-kwaliteit boor want die schroefjes zijn keihard. Bedenk dat de chroomstrip onder aan het raamframe zit vastgenageld. Soms moeten die nagels ook eerst weggeslepen worden voordat het los komt. Een secuur werkje!
JohanE
Bericht: # 181160Bericht JohanE »
jandoe1000 schreef: ma nov 14, 2022 1:22 pm Het loopvilt profiel is één geheel. Begin en eind zitten meestal aan de bovenkant, in het midden. In de praktijk zijn alleen de parkertjes aan de onderkant een probleem want verroest. Als de kruiskop nog goed is kun je ze met een (accu)slagschroevendraaier meestal wel los krijgen. Anders wordt het boren. Gebruik een A-kwaliteit boor want die schroefjes zijn keihard. Bedenk dat de chroomstrip onder aan het raamframe zit vastgenageld. Soms moeten die nagels ook eerst weggeslepen worden voordat het los komt. Een secuur werkje!
Aha één geheel... zaterdag weer verder en dan ga ik kijken of ik als 'een geheel' kan beschouwen ;-)
In elk geval dus eerst een betere blik krijgen op de schroefjes door het profiel te verwijderen en dan kijken of we de schroefjes de baas kunnen worden... De chroomstrip... daar ga even goed naar kijken...
Neem aan dat zo'n loopvilt nog wel ergens te krijgen is...?
dank!
Bericht: # 181161Bericht jandoe1000 »
Loopviltprofiel verkrijgbaar bij R-quatre.nl.
JohanE
Bericht: # 181162Bericht JohanE »
jandoe1000 schreef: ma nov 14, 2022 1:50 pm Loopviltprofiel verkrijgbaar bij R-quatre.nl.
Top!
(m'n verlanglijstje groeit gestaag aldaar ;-))
Bekend als?:
Raamloper 12mm t.b.v. metalen raamlijst
Bericht: # 181163Bericht jandoe1000 »
Dat zal m zijn.
JohanE
Bericht: # 181204Bericht JohanE »
Lekker aan klussen geweest. Motor is er uit ..
Aandrijfassen.. toch mooi dat er net een artikel in de vrijbuiter staat ‘hoe te reviseren’ 😊
Bericht: # 181209Bericht Hanz »
Ik heb nog wel een raamframe liggen waar ik een foto van kan maken
JohanE
Bericht: # 181210Bericht JohanE »
Hanz schreef: ma nov 21, 2022 4:54 pm Ik heb nog wel een raamframe liggen waar ik een foto van kan maken
Dat zou handig zijn.
Afgelopen zaterdag even de focus op het uitbouwen van de motor gehad want er was een paar extra handjes beschikbaar...
De deuren zijn nu weer aan de beurt ...
JohanE
Bericht: # 181214Bericht JohanE »
En nu ook de Kluwer… de Engelse haynes is leuk maar Nederlandstalig is toch fijn. Dank mannen van het magazijn!
Bericht: # 181215Bericht Bertje »
Dé gelegenheid om het distributiedeksel eens te demonteren en te kijken hoe ketting en spanner eraan toe zijn.
JohanE
Bericht: # 181216Bericht JohanE »
Bertje schreef: di nov 22, 2022 5:45 pm Dé gelegenheid om het distributiedeksel eens te demonteren en te kijken hoe ketting en spanner eraan toe zijn.
Ga ik zeker doen!
Bericht: # 181228Bericht Hanz »
Ik neem aan dat alleen de onderkant relevant is?
JohanE
Bericht: # 181241Bericht JohanE »
Hanz schreef: za nov 26, 2022 1:47 pm
Aha top. Op 1 schroefje na nu eentje los. Ze lijken wat kwestbaar... aan de andere kant ze hebben ook niet veel te lijden denk ik...
